Саранск бессилен ,нужна помощь .альмера н16 .
жду советов,пишет ошибку р0335 ,дпкв скинут т.к. с ним вовсе не заведется
совсем забыл ,qg15 2001.
цепи менять менять!!!!!
не поверишь :-) старая была изношена на 10%,поставил новую ,соблюдение всех меток .
В личке номер тел.
спасибо
Вы хоть осцил цепляли.Какой вы просите помощи.
Хоть тему нормально создали бы.
Никаких результатов замеров не сделали.
Ищите другого спеца.
добрый день ,цепляли все что можно , я сам добился что бы она заводилась ,была у диагностов (профи,не то что я ) по неделям , у них голова кипела !сигналы с датчиков идеальны ,цепь на зуб вперед на зуб назад ,это я уж разошелся )))показания как у новой ))да ,грешили на цепь ,путевые мотористы лазали все отлично .
Попробуй ДПКВ и ДПРВ поменять местами.
))))все это было проверено ,устанавливали новые и с рабочей машины ,также и дмрв ,кдали отдельные провода до эбу ,в чем фишка такой же двигатель работает на одном дпрв ,отменно работает .
P0335 - это электрическая неисправность. Под проверку попадает сама проводка, датчик положения коленвала, блок управления двигателем. Из первого же поста следует, что дпкв отключен, соответственно в блок заносится ошибка p0335, двигатель запускается в аварийном режиме. Как таким образом можно вообще что-либо диагностировать? Информации ноль, а советчиков хоть отбавляй.
соглашусь на счет советчиков:-) все вызванивали ,просматривали,отдельными проводами кидали без результатно,но в аварийном режиме работает убого.
В чем проблема подсоединить дпкв, покрутить стартером и считать ошибки? И если их нет, то показать текущие данные: частота вращения коленвала, количество воздуха или давление во впускном коллекторе, время открытия форсунок и, конечно же, давление в топливной рампе. Естественно данные нужны в числах, а не " норма", "ок" и т.д.
Не туда вы машинку возили- вот отганите машину этому человеку- http://www.auto-bk.ru/forum/user/8754/
вопрос по рампе ,какое давление ?
ето Сергей то я с ним знаком .еще в том году обращался
У меня складываеться ощущение-что вы за ремонт машины деньги жалеете.Да он за спасибо делать не будет.Если будет конкретно обговорена цена-он до истины докапаеться.На днях он одного француза с Мev-17.4.завел.Хотя все сервисы саранска приговорили блок ЭБУ к замене.Все зависит от заинтересованности человека.Заитересуете его-он докопаеться-нет-то это останеться вашей проблемой.
Ошибка также может быть из-за вытянутой цепи.
Изменено пользователем SERGEII 2011
ты с краснослободска ?
повторять не буду читайте выше:
А что-в профиле у меня прочерк или зрение подводит?
да и стобой связывался остряк ,в проф. даже не заглядываю
Можешь и дальше не заглядывать-что я думаю я сказал выше.
