Доброго времени суток! Прошу сильно не пинать...
После дтп разбило блок ЕСМ , найти с аналогичной ам не представляется возможным.. Есть блок с вином от соляриса диллерский GDS и доступ к пин хендэ.
Возможно ли будет подружит сматру КИА и ЕСМ Хеенде, блок с разборки и как понимаю в нейтраль не выставлен, не уйдет ли в блокировку ЕСМ при не правильном сигнале сматры или как это обойти,
Возможно ли будет подружить диллерским прибором блоки?
Спасибо за понимание
Возможно.
Блок с разборки перевести в нейтраль.
Смартру и ключи менять не обязательно.
Ecm cerato заменить ecm solaris? Я правильно понял?
Правильно!
Блок в нейтраль перевел, проблема получилось в том что сматры разные... и транспондеры в ключах тоже....
теперь вопросЖ кто сможет перезалить фулл от серато или ай30 (FD), что бы подружить сматры или без иммо прошивку
ме 17.11.7
да 1762 трикор
установите смартра от соляриса. 1 провод всего до блока кинуть на нужный пин. Плюс минус и антенна это я думаю сложностей не вызовет. Вот будет ли блок корректно с двигателем работать? Двигатели на солярисах и новых серато вроде разные. На солярисах 1 фазовращатель а на новых 30 и серато вроде два.
Опубликовано (изменено)
Пины обмена иммо одини и те же, дополнительно кидать провод если только на лампу иммо, т.к. у соляриса с есм а у серато с иммо ... что бы поменять иммо нужно менять ключи. т.к. сератовскеие транспондеры не видятся иммо соляриса. рассматривал такой вариант. фазовращатели не главная проблема на данный момент
Изменено пользователем SWiTCh
с родного блока который разбит есть возможность вычитать трикор
Он треснул в право верхнем углу, и сверху на него еще акб растекся... надо попробовать может кристалл еще живой.....
проц пересадить в живую плату и считать хотяб может и удастся
из старого вытащить не удается. есть у кого дамп?
Что совсем не у кого подобного блока нету? печаль беда(
Скорее всего у автора Cerato (YD), а не (TD), хотя он не написал. И ключи 4D, а не 7936... И мотор другой. Остаётся только догадываться. Надо менять ECM на то что положено, а не делать велосипед.
Последняя серато с двумя ванусами. это только калибровки, а надо прошивку все три файла. ключи не 7936. оалик прав.
кстати машину завел подкинув подкинув сматру с ключем от соляриса....
Получается Cerato (YD). А что тогда с фазовращателями? Управление ими не предусмотрено в софте Solaris (RBr). Да и других косяков по комплектации может много вылезти.
В софте соляриса присутсвует только впускной вал. других косяков пока не обнаружил, по этому и хотел перепрограммировать под оригинал что бы не было заморочек.... тема актуальна нужна прошивка фулл 3 файла
