AUTO TECHNOLOGY: Honda Civic электроусилитель руля - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
Honda Civic электроусилитель руля Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   chudak
  • Мастер
  • Группа: Модератор
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 19:38
Доброго времени суток! Honda Civic 2004 г. отказал электроусилитель руля. Сделали диагностику - нет ошибок,проверили проводку,разьемы,питание - все в норме,единственное,смутили напряжения на датчике поворота,-1.9,0.5,0.5,т.к с датчика провода на прямую в блок,поменяли на новый (блок EPS)- то же самое,-ошибок нет,напряжения те же. По диагностике видно сигнал вращения двигателя,но почему то в два раза больше. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может нужна какая то адаптация?
0
#2 Пользователь офлайн   UAH
  • Профи
  • Группа: Супер модератор
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чиптюнинг
  • Автомобиль:Ваз 2110
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 21:31
Просмотр сообщенияchudak (1.11.2008, 18:41) писал:
Если он не адаптирован появляеться ошибка неисправности датчика положения руля.
0
#3 Пользователь офлайн   chudak
  • Мастер
  • Группа: Модератор
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 23:47
Просмотр сообщенияUAH (1.11.2008, 20:34) писал:
Возможно,ланч парится... лампа ESP горит,а на данных-"off". Как адаптировать? есть какой нибудь мануал? у меня только схема..... или подскажите где поискать,гугли что то не очень рулит :blink:
0
#4 Пользователь офлайн   UAH
  • Профи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 00:02
Просмотр сообщенияchudak (1.11.2008, 23:50) писал:
Посмотри осциком сигналы с датчика . Адаптируеться поворотом руля два раза в одну сторону и два в другую . При условии что датчик положения исправен.
0
#5 Пользователь офлайн   Tuner
  • Мастер
  • Группа: Активные пользователи
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Prado
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 00:30
Как разрешили свой вопрос? уж больно интересно чем законьчилось? :rolleyes:
0
#6 Пользователь офлайн   chudak
  • Мастер
  • Группа: Модератор
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 09:30
Просмотр сообщенияTuner (16.11.2008, 23:33) писал:
сделали адаптацию,все делается без компьютера.
0
#7 Пользователь офлайн   Yura123
  • Участник
  • Группа: Участник
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 00:54
так все-таки как делается адаптация?
0
#8 Пользователь офлайн   sapper
  • Участник
  • Группа: Участник
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 20:25
Просмотр сообщенияYura123 (30.11.2008, 22:57) писал:
Через HDS. Заходиш в EPS дальше "проверка функционирования"( именно проверка - видимо кривость перевода) далее баранку влево на 10 гр - вправо на 10 гр - прямо и ОК. Все.
0
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
