Mitsubishi Lancer X 2008 год пропуски воспламенения
al-31f
Добрый день ! Не знаю почему удалили мою тему, поэтому дублирую.
Вопрос:
Mitsubishi Lancer X 2008 год двигатель 2 л
Ошибка Р0300
Что сделал:
1) Замена свечей
2) Перемена местами катушек зажигания ( шла ошибка Р0301)
3) Проверка дымом на подсосы (результата нет)
4) Замер компрессии ( везде по 14 атм, в одном цилиндре 13,8 атм)
5) Замер давления топлива ( при всех режимах работы 3,4 атм)
Свеча третьего цилиндра в нагаре. Ошибка снимается, но через пару дней появляется снова. Скриншоты с лямбда зонда прилагаю. Может сталкивался кто ? Заранее спасибо.
Скрины.rar
а крышку масляную не присасывает при работе двигателя?может неисправность клапана.
Форсунки кто будет проверять?
Про пропуски воспламенения не пробовали читать?
А как это видно ??? И мне кажется при неисправности клапана компрессия разная была бы
Форсунки кто будет проверять? Про пропуски воспламенения не пробовали читать?
Пробовали читать. Остаются форсы получается так ?
Изменено пользователем al-31f
Не надо гадать так или нет, снимайте и проверяйте
Ок. Отпишусь по результату
смотри долговременную коррекцию -11,7 желаемое значение 0 в идеале , повышенное давление во впускном коллекторе 42 Kpa вместо 34 только уже это указывает на грязный дроссель , также повышение давление может быть вызвано зажатыми клапанами короче мало ему воздуха
суть - чистишь дроссель и лямда твоя скачет от ентого куда зря
чистота залог здоровья
Форсы промыл, дроссельный узел почистил. Ща соберу все в кучу и посмотрим.....
После очистки дросселя долговременная коррекция и давление изменились не много, при увеличении оборотов хотя бы до 1500 лямбда становится идеальна. Через два дня чек снова загорелся.
подскажите как проверить исправность МАФ и МаП, какие напряжения норма, расход 4,04-не много?
Проблему нужно искать в момент ее проявления. И компрессию стоит перемерять на холодную.
В проге диагностике есть вкладка СТОП-КАДР, посмотри его и выложи сюда.
приветствую всех. Ровно такая же проблема на asx 2010 года. Я свой мозг уже сломал.. Не могу разобраться. И действия почти все те же самые. Только пару раз ошибка впускного vvt-i вылазила. На оборотах выше 1500 работает как часы, до этого момента трясется от пропусков воспламенения.
А пропуски по зажиганию или по топливу ?
Изменено пользователем JohnFirst
По стоп кадру видно: Время после пуска движки 6 секунд.....
Нужно машину смотреть при холодном движке, рекомендую замерять компрессию..... Разряжение завышенное (это от пропусков)....
Короче: "копай" ее на холодную....
Начали смотреть и звонить всю проводку от ЭБУ до датчиков и нашли провод от сигналки, который висел на проводе до форсунки, как я понял это от автозапуска, для получения сигналкой признака запущенного двигателя, отсоединил его и получил результат: расход воздуха - 2,7 вместо 4, абс. давление в впускном - 34, раньше было 42, машинка задышала, посмотрите графики, как?
лансер.rar
