Range Rover Sport 3.6TDI ошибка P0088 помогите разобраться
R.R 3.6tdi 2007г погорел под капотом, поменяли подкапотную косу и моторную,тнвд
мотор завели и через пару минут выскакивает ошобка p0088 -высокое давление топлива. перепробовали почти все.
брали с разборки 8 форсунок-не помогло
ставили еще один тнвд
датчик в рампе меняли 3 раза
отключали подкачной насос-тоже не помогло
скидывали обратку с тнвд то же самое(((
выглядит примерно так... стер ошибку ошибок нет,завел секунд через 10 мотор начинает шумно работать и выскакивает ошибка р0088 -мотор падает в аварию и начинает мягко работать
не крутится больше 2500 оборотов, на заведенном моторе ошибку трешь появляется рокот форсунок (шум) мотор по новой в аварийку ну и тд
до этого машина долго стояла не заводилась примерно год.
прогревали газовали катались ни чего не помогает((((((
помогите может кто сталкивался с подобным?
мысли кончались(((
Изменено пользователем sizov777
а сам датчик давления топлива живой?
и обратка с рампы чистая? может с рампы попробовать шлангом продублировать?
обратка с тнвд выходит и с форсунок обьеденяется и направляется к фильтру, ее просто скидывали направляли на прямую в канистру а в рампе все ровно высокое давление появляется
клапан давления в рампе стоит куда после него скидывает? рампа это на комон рыле трубка-аккумулятор давления стоит между тнвд и форсунками и из нее должна идти обратка. вопрос эта трубка чистая?
Изменено пользователем sergeyrodionov
на рампе датчик давления, он электронный а регулятор давления он на тнвд стоит и управляется эбу
нашел там две рампы подвод от тнвд с торца и регулятор в тнвд. так? рампы одинаковые? только зеркальные?
да и датчик давления на одной из рамп
что за стук в цилиндре нашел? форса погибла?
  • 5 месяцев спустя...
мысли кончались(((
У меня возникла такая же шибка на этой же машине. Удалось ли Вам справиться с этой проблемой и каким образом ? Благодарю за ответ.
такой же ровер и таже ошибка и под капотом не горела-может кто сталкивался?
авто-RANG ROVER 3.6 2007
систиматики не какой
В моём случае причиной этого явления стал забитый щелевой фильтр на выходе из ТНВД в клапан регулирования высокого давления.
  • Thanks 1
  • 1 год спустя...
Как у Вас вышли на причину и как устраняли? Благодарен за ответ
Это мучение длилось около года. Много раз меняли датчики и прочее . Когда у наших парней (а они хорошие профи ) кончились мысли, взял я тогда из интернета все топливные схемы по этому двигателю и на анализе топливного насоса пришёл к причине неполадки. Там этот фильтр можно тупо просверлить через выходное  отверстие , но побоялись стружки . Поэтому продолжили замену топливного насоса , на четвёртом по счёту машина заработала : а причина в том , что они (топливные насосы б/у )  в продажу поступают зачастую неисправные. Но чтобы не терять зря времени и быть уверенным в диагнозе, по возможности, советую последовать нашему примеру : мы подогнали в мастерскую нормально работающий с аналогичным движком  рендж-ровер и с него снимали и вешали на нашу интересующую нас запчасть. Это ещё ничего . А вот нам пришлось дважды растачивать коленвал со всеми вытекающими отсюда заменами вкладышей и прочего при том , что их вообще нигде не выпускают )))). Удачи вам ))))
Спасибо.
вся проблема была в датчике давления,
бу- не сразу начинает работать
на нем покататься по дольше надо, ошибки постирать
Спасибо.
Должна ли глохнуть машина при снятии разьема с регулятора давления на ТНВД ? Как было у Вас ? предлагаю Viber +380664061251 Андрей  Хочу упорядочить всю информацию
