Приветствую всех!
Снял рампу с форсунками и по букварю проверил их исправность.
Когда топливо в рампе под давлением, самую малость мокреют на соплах две форсунки. Решил эти форсунки заменить на новые. Подскажите как выбирать форсунки если вдруг неокажется именно таких как у меня (на фото).
Если у кого есть, то дайте пожалуйста инфу по форсункам - как они различаются и по какому принципу выбирать (а то в магазинах на ветринах их много разных а прдавцы часто неуверенно советуют что купить).
  • Ответов 52
  • Просмотры 21,6 тыс
1) Менять лучше тогда сразу все 4-е
2) По вин-номеру авто пробей по базе, что за форсунки установлены на твоем авто и ставь такие же либо аналог.
А если форсы разные, прогу настроить можно?
???Настраивать можно, а вот настроить... А как-же баланс цилиндров и т.п.? Пост№2-,что ещё добавить.
А где эту базу взять? как определить аналог?
кстати если все четыре заменю, после этого есть смысл винцем промыть - чтобы с целиндров и клапанов грязь убрать?
А марку/модель авто написать слабо? Здесь экстрасенсов нет.
Нет.
PS Да и с камер сгорания/поршней/клапанов никакой Винс не смоет ничего. Это рекламный гон. Почистится только рампа с форсами.
Так ВАЗ2115 - с лева от поста написано.
Если на свою ВАЗ 2115 хочешь форсы поменять, то полюбопытствуй:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=284_27837
Интересная ссылочка. А подскажите какие аналоги форс подойдут?
По номеру на форсунке (см. фото в первом посте) можно что то определить?
Изменено пользователем Antonchik
Нет.
"ЛАВР"-с раскоксовывающим эффектом!
убирает нагар с поршней,колец,и немного с клапанов!правда катализатор забивает!
проверенно!
Изменено пользователем alimguzin
Не помню как база данных эта называется. В общем, у продавца под рукой она должна быть.
Цитирую:
В маркировке форсунок может отражаться фабричная (торговая) марка или название; каталожный номер или наименование; номер серии.
По БОШ-каталогу нужно смотреть, что за форсунка:
http://ecat-online.bosch.de/toc/ru/0000r6Q...ndexFramesetJsp
Видим, что не только 0 280 150 996 подойдет, но и 0 280 158 110.
В общем все просто, как всегда ;)
ЛАВР, вот скажи мне лучше, для чего ты цитируешь весь пост? Ведь написанное тобой относится в лучшем случае только к нижней строчке или даже к одному из последних предложений, так и нужно было цитировать только его.
Аналог ваших 996, будет Бош 502
ПримноГо благодарен! Тока ссылочка что-то неоткрываетс - пишут что у меня прав нет...
Также примноГо благодарен.
Только неподумайте что я Вас замучить решил, (форум же называется "помощ начинающим), я как начинающий интересуюсь:
1)...996; ...502; ...110 BOSCH форсунки чем отличаются (производительностью?)?
2) есть ещё в продаже Siemens форсунки они дешевле почти в два раза - они нормальные если аналог подобрать?
3) Каков ресурс работы форсунок? Мои 996 уже 170 тыс. км служат - пора им загнуться?
4) Ачё если чистить форсунки ультразвуком с помощью УЗ стиралок типа "Ретона" и др., ктонибудь пробовал?
Уделите мне пожалуйста внимание - а то машина разобранная стоит, с форсунками не определился BOSCH & Siemens.
и про ресурс интересно.
у меня сомнения насчет достоверности этого документа:
ВАЗ-21067 1,6 8v (M797, Я-7.2) 3,8 атм - это типа рампа безсливная? такие авто бывают?
Могу предложить купить форсунки нового образца( Бош тонкие на 1,5 дв). Вот прошивка под них: J5v13i03_Max2_1.rar
Они доступней, дешевле намного. А если текут-тенять полюбому, видать ультразвуком мыли.
Про ЛАВР. Если на 3-м этапе промывки( после отмокания) держать постоянно 2500об-ничего не забивается.
Извиняюсь но помоемому Siemens короче чем BOSCH там рампа другая
или подсос будет в лчшем случае или выдавит
на 1500 2110 пытались мостить както :censored:
Да я свами согласен вопервых на 1.45 дв небыло я7.2 там тока 797
и безсливных рамп тоже на классике не втречал :post-7:
