12. EDC15 номера PD ошибок (dtc) удаление
Удалить код неисправности, вы должны будете найти его первым.
Чтобы найти неисправности код в ваш файл, используйте функцию поиск в Winols.
Для ‘P’ кодов, таких как P0101 лучше задать файл, вид 16 бит, FF вид. Затем используйте поиск/Шестнадцатеричное 0101.
Для VW клиента-коды, такие как 16485 лучше установить для просмотра файла до 16 бит десятичное число (255) вид. Затем используйте поиск/decimal 16485
Удаление кодов ошибок напрямую зависит от взаимопонимания код ошибки макета. В начале номера-PD ЭБУ, коды выложены как пример ниже.
Этот пример основан на расходомер воздуха (AMM или MAF) ошибка коды.
EDC15 номера PD код ошибки верстки.
например MAF коды
Коды ошибок расположены в группу 8. Bosch номер эти 0 до 7.
Это не значит, 8 кодов ошибок будет присутствовать. Это означает, до 8 кодов ошибки могут присутствовать.
В этом примере ниже есть 7 кодов ошибок в настоящем. 8ой слот не используется (00000).
Следующий очевидный блок для окружающей среды или экологической условия. Это состоит из 5 кодов. Подобные состояния окружающей среды коды используются для многих код ошибки блоки, поэтому вы должны найти их легко распознать как только вы нашли один блок 5.
Расположение MAF ошибка блока показано ниже.
Сообщения либо 16 бит или 8 бит. Описания сообщения моя лучшее предположение.
16 бит 8 бит описание сообщение
00000 000 LMM 7:COM,6:FUE,5:MIS,4:кошка,3:EGR;2:диаметр,1:MIL 1-0:PRI
000 вине entry count начальное значение
49920 000 исцелить entry count начальное значение
195 лом/не используется
17552 P1144 Масса или объем воздушного потока, Circuit Open / короткое замыкание на массу
17553 P1145 масса или объем воздушного потока цепи Short to B+
17554 P1146 массы или объема воздуха Поток, Цепь Питания Неисправность
17552 P1144 массы или объема воздуха Потока, Circuit Open / короткое замыкание на массу
17553 P1145 Массы или объем воздушного потока, Circuit Short to B+
16485 P0101 Mass Air Flow (MAF) или Volume Air Flow (VAF) (G70), цепи диапазон / Производительность
00000 Pxxxx Неиспользованные
03938, состояние окружающей среды 1
03939 состояния окружающей среды 2
03937 состояния окружающей среды 3
03844 состояния окружающей среды 4
03888 состояния окружающей среды 5
00048 вине графа
00048 исцеление рассчитывать
00017 Время/Событие driven-удалению
00048 вине графа
65535 неисправность граф
Как удалить/удалить dtc.
Каждый код ошибки имеет один или несколько неисправностей считать и исцеление счетчик для debouncing ошибки.
В примере выше есть 4 из них.
Изменение ошибки считать и исцеление рассчитывать не будет препятствовать ошибку показывает.
Вина счетчики должны быть изменены до 65535, которое означает, что ошибки никогда не должны войти.
Исцеление счетчики должны быть изменены, чтобы 00000, которая означает, что вина исцелит мгновенно.
Так;
00048 вине графа
00048 вине графа
Должно быть изменено;
65535 Вина граф
00000Исцеление граф
65535Вина граф
00000Исцеление граф
65535Вина граф
00000Исцеление граф
65535Вина граф
00000Исцеление граф
Сейчас 8 MAF коды никогда не лог ошибки (65535) и при обнаружении неисправности он будет мгновенно heal (00000)
Важно изменить все ошибки & heal пар. Если он не изменился разные неисправности могут быть зарегистрированы или MIL свет может загореться после вождения какое-то время.
Если вы используете этот метод и MIL свет приходит после водительское. Проверить это.
Убедитесь, что красный значений ниже, равны нулю (000)
00000 000 LMM 7:COM,6:FUE,5:MIS,4:КОШКА,3:EGR;2:ДИАМЕТР,1:MIL 1-0:PRI
000 Вина запись в счетчик начальное значение
49920 000Исцелить запись в счетчик начальное значение
Если вы все еще возникают проблемы. Попробуйте установить ‘время/событие driven-удалению значений 00000
При удачном стечении обстоятельств вы теперь должны быть удалены ваши коды ошибок.
12.rarПолучение информации...
  • 1 год спустя...
Привет! Я уже излазил весь интернет и так током и не понял как найти маску ошибок. Есть более подробная и наглядная информация по этому поводу?
Перевод больше смахивает на текст индульгенции перед окружающей средой
Изменено пользователем 052
