Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключить Tamona IN-3 к Газель 405. Установлен редуктор на редукторе два эл.клапана и реле для переключения с бензина на газ или наоборот. Заранее благодарю.
Опубликовано (изменено)
Прошивай под газ, и кидай управление на рэле
IN-3-ru.pdf
Изменено пользователем k0tik0v
Спасибо. Такая схема есть она идет на 406 двиг у меня 405 инжектор
Без разницы, система управления идентична
И помни, под газ не прошьешь - будут подгорать клапана, у газа октановое число выше
Как подключить через реле чтоб двиг работал или на газу или на бензине?
Переключатель “IN-3” его обычно выкидывают.
А мне вот как подключить чтоб не выкидывать?
Если два клапана возможно редуктор вакуумный ,тогда клапан подкачки не нужно подключать,по проводке красный +после зажигания ,желтый бензиновый клапан (можно использовать для отключения бензанасоса ) синий газовый клапан ,коричневый тахометр, на форсы можно поставить эмулятор ,можно программу 2х режимную(лучше программу)
Спасибо
Реле там для чего стоит, "анти-пух" наверно?
Раньше на автомобиле другая система была
