SleepWalker15 Опубликовано 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 Доброго времени суток. Ford focus split port 2.0 2000 аккп. При запуске мотор работает нормально 5 секунд, после чего немного падают обороты, появляется вибрация и двигатель начинает стучать. (Похоже на дизельный звук). Если нажать на газ то вибрация и шум сразу пропадает. Проверял свечки одна была в черном нагаре, остальные все нормальные. Двигатель не дымит, масло вроде не ест. Пример Что это может быть?
nemoi Опубликовано 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 срочно на капиталку! пригоняй все заменим включая педаль газа тему в помойку
impuls Опубликовано 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 Доброго времени суток. Ford focus split port 2.0 2000 аккп. При запуске мотор работает нормально 5 секунд, после чего немного падают обороты, появляется вибрация и двигатель начинает стучать. (Похоже на дизельный звук). Если нажать на газ то вибрация и шум сразу пропадает. Проверял свечки одна была в черном нагаре, остальные все нормальные. Двигатель не дымит, масло вроде не ест. Пример Что это может быть? Был фокус с похожими симптомами , причина была в развалившихся заслонках в коллекторе впускном , служат они для изменения его длинны (геометрии )
SleepWalker15 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Опубликовано 16 июля, 2014 (изменено) Был фокус с похожими симптомами , причина была в развалившихся заслонках в коллекторе впускном , служат они для изменения его длинны (геометрии ) Дорогой ремонт? это не гидрокомпенсаторы? Этим авто я сейчас не пользуюсь Спасибо за ответы Изменено 16 июля, 2014 пользователем SleepWalker15
SleepWalker15 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Опубликовано 16 июля, 2014 Записал видео, . Может ли это стучать выпавшее седло клапана?
SleepWalker15 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Опубликовано 16 июля, 2014 Можно мне самому диагностировать впускной коллектор это или нет?
nemoi Опубликовано 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 1 чисто по человечески, отгони авто грамотным спецам- дешевле обойдется в итоге 2 профиль заполни и люди а твоем городе откликнутся
