PRS Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 После удара загорелась ошибка подушек. Почистил дамп, залил обратно - индикатор погас, но через день снова загорелся. Проверил, подправил в нескольких местах 00 на FF, залил. Индикатор погас, но через день снова загорелся. Если кому не сложно, гляньте, может чего недочистил? Спасибо. CLEAR2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 290 - 2C0 CLEAR2-1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRS Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRS Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Проездил неделю и опять загорелось :(. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Не дочистил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Ну если так сложно в дампе почистить, можно ленивым способом подключить лаунч и отключить факт присутствия подушки в конфигурации.( если есть клип то им) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Найди от друго сандеро или логана с таким блоком дамп без краша и залей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tyga Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 А ошибки почитать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Для начала дамп почистить надо правильно а потом читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRS Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) А правильно - это как? Файл от alismotors недочищен? А что там не так? И если там недочищено - почему неделю ездил без видимых проблем? Машину делаю свою личную, первый раз, поэтому ногами не пинайте за такие вопросы. Ошибки почитать надо бы, но для этого надо ехать довольно далеко в облцентр, поэтому пока не сделал. Постараюсь на днях проверить. Изменено 28 июля, 2014 пользователем PRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Я бы в строках 3В0 и 3С0 переделал бы немного. Хотя в принципе 3С0 можно оставить и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRS Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) Попробовал прогнать через Tachosoft Airbag repair, он оставляет 3B0-3C0 без изменений. А что в этих строках не так (можно в личку)? Потому как скачал несколько дампов, помеченных как работающие - там в разных файлах разные данные в этих строках. Шить чужой дамп бездумно не хочу, мало ли что там отличается. Например, одна подушка прописана вместо двух и т.п. Изменено 28 июля, 2014 пользователем PRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Кинул в личку ,если не пможет тогда диагностикой смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRS Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Спасибо, попробую. По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Попробуй еще такой вариант PROBA 2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRS Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) На последнем файле от alismotors отъездил три недели, пока все нормально. Так что можно считать рабочим вариантом. Еще раз спасибо. Изменено 22 августа, 2014 пользователем PRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnombom Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 А ошибки почитать ? Действительно почему сразу с чистки блока??? а диагностика что показала??? У меня раз логан был, удар не сильный индикатор загорелся ничего не стрельнуло, а по диагнозе стрельнуло то чего в комплектации не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRS Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Диагностика показывала DF194 - требуется замена блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Подскажите пожалуйста, какая строка отвечает за вторую подушку. Или как определить прошивка с одной или двумя подушками? И блок 8200946126, с одной или двумя подухами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Подскажите пожалуйста, какая строка отвечает за вторую подушку. Или как определить прошивка с одной или двумя подушками? И блок 8200946126, с одной или двумя подухами? Ну самое простое и правильное - это через диагнозу посмотреть конфигурацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
