Доброй ночи, коллеги!! Не получается прописать чип на Hyundai Gets 2006, блок управления Kefico. На машине пришлось поменять замок заж , заклинил ключ. Хозяин купил не родной замок с ключами без чипов(выяснилось позже). При первой прописке естественно они не прописались и старые ключи тоже стерлись. Сканер пишет 0 зарег ключей, иммо обучен. Есть новые чипы 7936. Пишу Carmanscan-ом , пин принимает, спрашивает прописать ключ? Подношу чип новый 7936 (пробовал подготовленный Advanced Code Evo и просто чистый) , пишет ошибка ключа. Пробую родной старый ключ, тоже ошибка ключа. Кто сталкивался с подобным?? Спасибо!!
И еще про накачку: при включении зажигания накачка есть (вешаю лампочку с антенной мигает быстро 1 сек). Когда обучаю чип, вообще даже не пробует его программировать, просто пишет ключ fault.
снимайте ЭБУ и ложите программатором
Странным путем пошли, изподвыверта как то :emot64:
Если старые родные ключи были, и просто заклинил замок.То самое простое было нарезать новый ключ по образцу от нового замка и вставить туда старый чип или скопировать.
Золотое правило-Кроилово приводит к пападалову!!!!!!!!!!!! :emot64:
так и прийдется. спасибо!!
Попробуй отстой 30 минут с включенным зажиганием.
Всегда без проблем влетали чистые чипы в Hyunda-и, подстав никогда не было!
Надо будет попробовать) А помогало??
Поможет, если после Ваших манипуляций ЭБУ получил
статус "заблокирован".
