Имеем машину киа карнивал 2009 года с данным полусдохшим блоком, заказали новый блок и теперь остался вопрос как перенести данные( и синхру иммо) со старого блока, посмотрел две проги CombiLoader и CHIPLOADER.
1 CombiLoader не понятно умеет шить еепромку или нет
2 CHIPLOADER умеет шить только флешь
отсюда вопрос как мне иммо перенести в новый блок и где он там живет? и какую прогу лучше покупать?
Насколько я понимаю проще заново прописать ключи с помощью сканера чем переносить данные со старого блока.
из сканера только лаунч, и чего то я там не нашел таких пунктиков как синхронизация иммо с моторником
Там не синхронизация как во многих европейцах, а прописка ключей.
блок будет новый или б\у? если б\у то для прописки ключей нужен будет пин от него.
в принципе можно в таком блоке прочитать фулл, проц там трикор 1775 насколько я помню, но ради одного блока покупать хоть что то из оборудования, если его нету - по мне перебор.
так я и пытаюсь понять там кроме флеша есть ли еепромка?
да и оборудование нет нет да и пригодится.... вообщем дело не в деньгах... хочется самому во всем разобраться....
и еще вопрос если не прописывать ключи, и удалить иммо( блочек под рулем)( при условии что блок управления движкой будет новым) машина заведется?
и где взять пин для нового блока?
Изменено пользователем Трек
еепром то есть, но читается он через BSL
новый блок должен быть в нейтральном режиме
если просто отключить блок сматра под рулем машина не завведется.
номер блока то какой?
