Ford Mondeo 4 2008 дв 2.3 бензин
deenvir
Удар в морду, сработали подушки, морду собрали кроме вентилятора. Искры нет (на катушках висит только минус, импульсов нет), бензонасос молчит, по диагнозе обороты видит, ошибка только на вентилятор. Аварийного выключателя не нашел, блок airbag пробовал визически отключать, все равно не заводится. В проводку далеко не лазил, решил спросить совета сначала. Как вообще на этих машинах блокируется и что после удара, и как разблокировать?
Нажми на кнопку IFS в левой стороне од ноги водителя.
В продолжении темы, кнопки IFS я не нашел, выяснил что в этой машине нужно через IDS сбросить блок BSM. Действительно там такая функция заявленна, но перед этим нужно сбросить краш и поменять все срельнутое, так и было сделанно, лампочка подушек теперь загорается и тухнет., но процедура сброса непроходит пишет "сбой испытания".
Вопрос
1 что не так делаю? (IDS у меня работает с VCM китайским, пробывал разные версии)
2 можно както сбросить подругому, например вручную?
В BSM ошибка B10A2 входной сигнал столкновения (постоянная)
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Чем история закончилась ? Притащили такой же Мондео 4 с неработающим бензонасосом . По bsm такая же ошибка b10a2 , насос не включается , по pcm неисправностей нет . При подаче напруги на желто-красный провод выходящий из бсм насос работает и машина заводится . Кто-нибудь сталкивался с такой бедой ? Это датчик за бампером хандрит ? Хозяин говорит тупо с утра не завелась , а машину не ударял . В блоке аэрбегов ошибок нет .
Не паникуй... Это не краш...
Я уж было, хотел сорваться на кого-нибудь, но тут ты оказался)))
Для начала (все форды мондео хозяева козлы, которые не платят денег) смотри проводку идущую в подрамнике спереди к мозгам. Вскрой полностью гофру - там болезнь зеленая живет.
Дроссели тоже болезнь... В общем если не заведешь через денек. Заведи новую темку лучше... Тут некропостерство получается...
К стати, посмотри в дате, что там по реле бензонасоса.. Будет прикольно просто предохранитель в Gem поменять)))
Изменено пользователем molistat
Да я и не паниковал :emot64: . Поменял реле бензонасоса(припаял обычную релюху )-насос заработал и авто заводится и ошибка эта по фигу ей . Сейчас воюю с аварийкой , сама врубается иногда . :emot64: Может где контакт плохой между платами бсм остался .
У OPEL Astra H при стреляных подушках всегда сама включается.
У Ford такой фишки не будет???
Причину нашел , попала капля припоя между ножек штекеря на бсм , когда пропаивал все ножки блока(по заводу они без пайки )
