Андрей88 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Всем добрый день, столкнулся с проблемой при диагностики Seat Ibiza 2008>, BXW, vin - VSSZZZ6JZ9R055910. Клип VAG5054 выдает ошибку - электроника тормозной системы - (01087) блок управления не кодирован. Если заходить в сам блок АБС (Bosch 8.2 H03 0004 6R0907379) в строке кода стоят одни нули (код кодировки длинный по этому не отображается). Посоветуйте пожалуйста где можно взять код для кодировки АБС, кроме диллера seat. Сам при изучении данного вопроса прогуглил все что только можно, информация про кодировку именно блока АБС Bosch 8.2 H03 0004 6R0907379 в интернете отсутствует (была инфа по кодировке Bosch 8.2i но это другой блок и коды к Bosch 8.2 не походят). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valfisher Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Здесь Не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей88 Опубликовано 5 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Здесь Не? Здесь только ESP8.2i front H04 0005 6R0 907 379 H - совсем другая модель АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михалыч ПВ Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Здесь только ESP8.2i front H04 0005 6R0 907 379 H - совсем другая модель АБС. А закодировать через ведомые функции VAS PC с установленным марочным SEAT по PR кодам (есть на наклейке в багажнике или в сервисной книжке) не пробовали? иногда помогает :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
