Renault Megan 2 2007г 1.6 (бензин )АКПП, нет прокрутки стартера .
malyr13
тогда акпп не являестя терминатором, сопротивление на блоке должно быть высокое, и со снятым блоком диагностируется моторный?
стучись в скайп
  • Ответов 78
стучись в скайп
Постучал ,дома нет ни кого.
  • 2 месяца спустя...
Заменил БУ АКП ,Клип БУ АКП видит . Но с кнопки СТАРТ прокрутки нет .
Где пропустил не пойму.
На щитке проборов отображается положение кулисы? Если кулиса в паркинге, и зажигание вкл при нажатии на кнопку старт/стоп то попробуйте протянуть клеммы на стартере. Бывает на них со стартерами проблемы.
Изменено пользователем Alex19
Последнее сканирование показало
  • 4 месяца спустя...
Ребят, подскажите - такая же машинка, те же симптомы. КАН звонится, мозги коробки поменял, блок UPS поменял - ответа нет. Питание и масса соответственно присутствуют.
Виноват , что после успешного ремонта не отписался.
Авто завелось после замены БУ АКПП.
Приговорил БЛОК ,после снятие оцилок с БУ АКП по каналам Rx и Tx.
Жму руку MOROZOF_777 за науку :bux:
Блок помог купить человек с форума .
Форум рулит!
Толку блин от вас!!! В моём случае оказалась зелень внутри разъёма БУ АКПП, пока по пинам не начал вынимать - не увидел!
Вот и молодец, что сам разобрался, а то в амбиции сразу. И адрес проживания надо писать, тогда и отвечать будут соответственно.
  • 1 год спустя...
Господа подскажите пожалуйста. Те же симптомы. Продиагностировали с помощю OBD2 ELM327. Программа torque. Не видит АКПП. Вопрос следующий, если просто возьму и воткну другой ЭБУ АКПП мне надо будет что нибудь прошивать и.т.д ? Увидит она его? Умники с разборки говорят, что не увидит, надо что то ещё делать. Живу в Санкт-Петербурге. Машину ковыряю своими силами. Я не компьютерщик. Моторы делаю, кузова варю, крашу, но с электроникой не очень в ладах. Может кто то возьмётся помочь за какое то разумное вознаграждение?
Профиль заполни. Тогда и помогут.
Изменено пользователем langort
Торком вообще ни фига не увидишь. Не мучай авто, отдай мастерам.
1. Ошибку двигателя из за которой она писал ошибка впрыска мы увидели и сняли. Так же как и другие накопившиеся.
2. Нет связи с трансмиссией он увидел.
3. Мастеров хороших я не знаю, а к первым попавшимся "мастерам" везти на эвакуаторе желания нет.
Сам 3 года работал на сервисе, доверия ни к кому не испытываю.
Эту машину купил у 1го хозяина с гарантией и с полной сервисной историей. Ей якобы меняли 2 раза салонный фильтр, я был первым кто туда полез.
Ей якобы 2 раза снимали и разбирали АКПП по документам. Я первый кто снимал и промывал гидроблок ИТД ИТП.
Если кто то может помочь продиагностировать в С-Пб снятый ЭБУ АКПП я с удовольствием обращусь
Нет связи - это и есть * не видит*. Нужно посмотреть КЛИПОМ
А Вы можете помочь в этом вопросе без доставки машины в сервис?
Поменял ЭБУ АКПП, ничего не изменилось. Правда блок из евроавто. Может быть и не рабочий. Что делать дальше? Правда питание и массу на ЭБУ не проверял, холодно на улице(
Господа, может кто нибудь продиагностировать клипом в Питере в районе метро Елизаровская?
Подскажите возможно ли проверить исправность ЭБУ АКПП???
