Ребята я здесь новенький помогите пожалуйста кто чем может. У меня газель змз евро три, машина с2008. С утра завожу машину, она резко кидает обороты то 2500 то 3500, когда как. Буквально секунду газует и все потом нормально. В течении дня работает вроде нормально, но бывает обороты чуть чуть плавают. Заехал диагносту. Тот говорит все датчики в порядке, скорее всего говорит прошивка, говорит надо перепрошивать. Какие последствия могут быть?
а в морозы до 4000 будет задирать(самое то для замерзшего мотора!)сальники да прокладки меняй да меняй-романтика!конечно шить ее надо,пока не поздно!
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 349,5 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Я с города Саранск. Я и водитель газели и хозяин и механик и все в этом вроде. Я просил помочь хотя бы советом на счет прошивать блок или нет? может дело и не в прошивке вовсе? может кто сталкивался? дело к зиме если так будет обороты кидать в минус 30, то ничего хорошего не жди
1.Поехать к грамотному специалисту, 2.Отремонтировать, 3.Прошить.
Сколько раз проверено. Как ни крути, но с не работающим ДС на Микас 11ЕТ будет срабатывать отсечка..
Крутил - не срабатывает!
Пока стоит нет. А после пары минут езды - срабатывает.
В прошивке есть параметр "Максимальные обороты при неисправном ДС". В серийке там выставлено 3000 об/мин. Меняешь на, скажем, 5700 об/мин, и отсечки нет
Ты это пробывал ? Я пол-дня прошивки крутил, и маску убрал и ограничение оборотов убрал. Машина выезжает, пару минут едет и срабатывает отсечка. Ошибку по ДСА не бьет ессно. Пока короткое в районе рычага КПП не устранил.
подтверждаю. эта калибровка в реальности не меняет ситуации.
Ну если 32-й софт то косяк именно в нем,проверено!
Да, сам лично пробовал. Но коротыша не было, сам ДСА неисправен был, может из-за коротыша.... А может быть от ПО зависит. Я не помню на каком ПО пробовал. Но ради эксперимента попробую завтра, у меня как раз будет Микас11ЕТ
Изменено пользователем krupennikov
Ну вот. Пусть считает и положит-посмотрим)
Как была отсечка ,так и останется.Проверено.ДС отсутствовал вообще.Разгоняешься и начинается дрыганье -прыгание.
Кто шил микас 11ет евро 3, с 0800_72 от ЭЛКАР и чем!!!!
халявного софта нету,платного навалом.....
имеется опенбокс 3.1.9 ломаный , но купленный на чиптюн.ру пойдет или нет.
Офф 3.1.9 шьёт на ура. А вот про отлом ничего не скажу. Скажу только то что офф и так бюджетен. Зато есть техподдержка и доп. модули, которые вряд ли привяжут к отлому.
Ну если есть подменный блок или хотя бы проц тогда бояться нечего........
А вобще проблема такая . Друг купил недавно новую Газель соответственно в той комплектации о которой сдесь описывается...проехал 10000 км жалуется что машина тупит и не едит, бензин со слов за 20-ку Газель с будкой длиннобазовая, по диагностики ничего нет, работает ровно, заводится нормально, при нажатие на пидаль газа есть провал...как бы подумает а потом едит и нет динамики..Может обкатку еще не прошла? Помогите пожалуйста советом!!!
Если вяло открывается дроссель, то проблема не в прошивке точно.
