Епром менять не обязательно, а вот иницилизацию делать обязательно
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 349,6 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Вот с таким епромом машина не будет нормально работать:
ну а если нет такого загрузчика как узнать что он глючит
Это когда водила каждую неделю приезжает и жалуется на:
Иногда глохнет на светофорах
Утром заводиться со второго раза и обороты на прогреве плохие
На ХХ обороты немного гуляют
и т.д.
Если блок Автел смотрим программой ServisM11.
Изменено пользователем cxem
В начале темы несколько раз упоминалось про раскачку, хотелось бы узнать что именно за раскачка? А то есть клиент, при отпускание дросселя появляется раскачка, может Iron вы это имели ввиду?
Раскачка оборотов при прогреве в холодное время года встречается на газелях с 32 софтом
Здравствуйте, помогите кто нибуть. Нужно поставить маску ошибок на обрыв лампы chek.
M11ET_PMP_0799_52b.rar
M11ET_PMP_0799_52b_noChek.rar
Изменено пользователем Iron
Полноприводная Газель,перешивал на 52-ю не заводится.
а двери были все закрыты???
Сталкивались..Только непонятно,что за 4Х4.
Перешиваем на _52-ю.
а двери все закрыты были???
Кто в нижнем новгороде может перешить Газельку 2008 г.в.? на что нибудь подинамичнее
Привет,у меня вот какая проблема-вчера человечек приехал прошиться,просто под динамику(микас11ет 0799 32),чтоб обороты не плавали по утрам и т.д.,но у него стоит метан,узнав у него что газовщики никаких манипуляций с блоком не делали я ему воткнул дин. 52ю ,сразу вылезла ошибка датчика температуры воздуха и никак не убирается.Диагностика показывает 60 градусов(это много) ставил новый ДМРВ ноль эмоций,ни у кого до этого проблем с этой прошивкой не было.К чему бы это?(до этого на метан ни разу не ставил)
какая разница метан , пропан? не вижу . толька углы зажигания разные и толька. ищи проблемму в блоке управления . скорее всего делали ему с блокам что-то . там на датчик температуры идет подкачка через сопротивление, его скорее всего нет . его убирают для двух режимок , что бы не было хаотичного переключения между режимами (само произвольного) и также отстригают белый провод с красной полосой от ДМРВ и по ниму делают переключение . будут вапросы пиши в аську . днем на связи, вечером тут.
Явно отрезан провод,идущий на ДТВ.Просто клиент не в курсе.Ему газовщики не сказали,что залили двойную прошиву.
Или у него стоит эмуль форсунок ?
Вот сейчас иду от этого человека-вшил, пока не разберусь его старую прошивку(ошибка пропала).Он два дня ездил на моей-бензин ему очень понравился,а на газу не едет.В принципе если вы говорите,что у него двухрежимка была вшита,то я где-то видел тут в постерах для метана на базе 52й-её попробывать вшить?А может у кого-нибудь есть проверенная?
Яж не просто так спросил про то есть ли эмуль форсунок.
Если его нет,то скорее всего прошивка была двойная(или чел катался с ошибками
по форсункам).
Если эмуль форсунок есть ,то прошивка двойная и не нужна.
Кстати,что вшил то ? Двойгую или одинарную ?
Динамичную,одинарную 52ю
Короче позвонил ребятам ,которые устанавливали это ГБО,оказалось,что они поставили туда двухрежимку на базе 32 софта,переключение +12 по ДТВ,форсы включены,насос задержка 10с,углы газовые,второй ДК отключен.Можно такую же найти на базе 52 без раскачки?
Вот потому и была ошибка по ДТВ (он обрезан,висит в воздухе).
А кто-нибудь 0799_72 прошивал? ...52 я знаю шьётся с доработкой,а 72 говорят даже с доработкой не шьётся.
Можно если осторожно! поиск рулит ! ищи здесь на форуме и найдешь. или стучи в личку .
Микас 11ЕТ (прошивка однорежимная M11ET_PMP_0799_52b)авто работает на газе как и чем можно поправить угол пораньше.Есть более менее рабочие проги?
