Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
хочу спросить шил ли кто нибудь газель с микас 11ет с електро дросселем под газ бензин спасибо
  • Upvote 1
Что конкретнее интиресует?
конкретно надо пршить газель евро 3 микас 11ЕТ с эл дросселем под газ бензин.. прграматор есть нужна прошивка и схема переключения режимов т.е с газа на бензин и обратно...спасибо
Прошивка от Чиптюнера
Pampon.rar
а описания что кчему или просто поставить и всё??
на чип тюнере можешь и почитать :beach:
Это наверно та что на Окте я выкладывал? Она не очень.
Переключение по ДТВ. Бело - розовый провод.
А есть что нибудь Очень ну просто очень надо!
давайте будем выкладывать и испытывать прошивоны потом писать отзывы
это проша для гбо4 поколения форсы не отключаются и углы кривые на бензине на газу угля очень сильно задраны
Изменено пользователем Ironbru
  • Upvote 1
вот две прошивы от пампона (не роя) однорежимки
сам не прбывал
M11ET_PMP_0799_32_nlz.rar
M11ET_PMP_0799_52b.rar
  • Upvote 1
подправил прошивку от Pamponа на газу отключено(форсы,ДК,пропуски искры,насос) на бензе отключены ДК(ОБА)
переключение +12 на 40 вывод ЭБУ (канал ДТВоздуха) софт 32 с раскачкой на бензине, второй архив без раскачки
F_171017_pampon.rar
F_171017_pampon_NO_raskachka.rar
а шили через бут от роя просто боюсь угробить контроллер или combiloдырем новым
если не пройдет через бут, всегда можно восстановить прошив через бустрап.
Есть у кого Роевский редактор
Извиняюсь за ламерский вопрос,только начинаю вникать в суть вопросов чип-тюнинга.Как правильно отключить диагностику пропусков воспламенения на 32-й прошивке?Поставить обороты отключения в "0"?И что сделать в маске ошибок?
Все правильно думаешь в маске ошибок убери галочки пропуски искры вот все
Слил 32-ю прошивку с блока с помощью комбилоудера без доработки блока.Обратный процесс не идёт,при попытке установления связи требует включить зажигание.В хелпе по загрузчику нашёл вот что:
" при работе с контроллером без доработки успешное окончание любой операции отключает бутлоадер. Помните об этом! В случае, когда запись FLASH прошла с ошибкой, последующая успешная операция, например чтение или запись EEPROM, отключит бутлоадер, что приведет к невозможности работы с контроллером без доработки, т.к. "недописанная" программа во FLASH не сможет включить бутлоадер снова. Возможность работы с контроллером после доработки остается. "
Получается надо дорабатывать блок или есть способ запустить бутлоадер?С чип-резисторами проблема.
Да какая может быть проблема с резисторами ? Запаяй обычный МЛT 0.125 на время програмирования, только что бы по номиналу подходил.
доброго времени суток. Для переключения двухрежимных прошивок используются два способа переключения по 57-му пину и по ДТВ в чем преимущества и недостатки каждого способа.
