Audi A4 1.9TDI AJM
Привет всем!
Искал по форуму ничего такое не нашел, если не там написал, прошу меня извенить.
у меня ауди а4 б5 1.9тди 2000г.
проблема такая. после прошивки на панели загорелась лампочка ARS и машина перестала заводится. проверил через ваг 01-Engine пишет too Many communications errors to continue!
Как это понять? Если сгорел блок так и скажите и как можно починить?
Купил б/у блок работает но иммо глушит двигатель!
[WinOLS]
ClientName = Jevgenijs-AUDI_A4
VehicleType = Passenger car
VehicleProducer = Audi
VehicleChassis = A4
VehicleModel = 1.9TDI
VehicleModelyear = 2000
EcuProducer = Bosch
EcuProdNr = 038906019BR
EcuStgNr = 0281010226
EcuSoftwareversion = 354265
EngineName = AJM
EngineType = Diesel
EngineTransmission = Switch gear
OutputPS = 115.0
OutputKW = 84.6
Подскажите чего делать как машину поставить на ноги?
Заранее Спасибо!
Sunday,27,July,2014,15:54:52:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: Repair Order: Audi_A4_1.9tdi_2000
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Address 01: Engine Labels:
VCID: 55A167DFACF48DB6975-5072
Note: Excessive Comm Errors
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
Part No: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 06435
VCID: 64C74A1BF4AE643E10B-5000
2 Faults Found:
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 35-00 - Missing Message from ECU
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
Part No: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57
Coding: 00044
Shop #: WSC 00000
VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-2598
1 Fault Found:
01582 - Signal for Coolant Temperature
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 1001
Coding: 01104
Shop #: WSC 06335
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-5000
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 920 980
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D11
Coding: 00440
Shop #: WSC 00000
VCID: E8DFDE2B8886805EBC3-5000
Component: AUZ7Z0Y1330364
AUZ7Z0Y1330364
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
27-00 - Implausible Signal
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 E
Component: CV-Pump, Alarm, RC D13
Coding: 13130
Shop #: WSC 06335
VCID: 2F6DF537EDE897663D9-4E42
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
01134 - Alarm Horn (H12)
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00101
Shop #: WSC 06335
VCID: E0CFC60B60B6F81E743-4A9C
1 Fault Found:
01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Rear Left
35-00 - -
Место жительства?
Чем читали и писали прошивку?
Изменено пользователем valera
