Launch X431 Diagun III пришел прибор не включается вернее включается только экран темный на сенсор реагирует слышно щелчки и все зарядка в норме стоял часа 3 с китайцами списываться очень проблемно , делал ресет выдает вот это и все потом темный экран, может кто сталкивался не охота отсылать опять месяц ждать
Изменено пользователем tmz69
нет не пустое окно винды должно быть у меня старый диагун и без карты запускается оболочка а здесь как будто винды нет
Попробуйте запустить от зарядки. Было подобное, из-за плохого аккума, включаться начинал и виснул, оказалось один контакт со смещением.
Если причина в этом, требуйте от продавца аккум.
пробовал от зарядки и от шнура который через обд , он как бы включается по сенсору пальцем трогаешь идут щелчки
Карту нужно проверить первым делом на ПК. Старый диагун на другой платформе.
При старте сразу появляется загрузочная программка. потом сама винда стартует.
если вообще ничего нет, то вопрос к LCD, если есть старт одного а нет второго, то флешка и т.д. не причем.
LCD в норме в первом сообщении есть фото
Сними аккум, и попробуй с зарядки запустить. Если аккум хреновый и пытаться запускать, то не работает, как я и писал. Сейчас просто подробности вспомнил.
я сталкивался с таким на старом диагуне, вопрос был с памятью на основной плате. переливали. правда цена почти как новая плата.
а вообще на 3 диагуне винда без флешки стартует?, я пробовал без аккума тоже окно загрузки появляется и все дальше только темный экран ,еще пробовал без флешки тоже самое, пробовал флешку на диагуне 2 запускается флешка только демо и обд
Винда стартует и без флешки. Без флешки все как и в обычном режиме, загрузочная потом предложение по поводу калибровки и старт самого прибора.
и на экране синем зубом или безпроводным, плюс настройки.
так что карточку можно исключить. и вопрос с основной платой очевиден.
Доброго времени.
тоже есть проблема с диагуном 3
перестал на некоторых марках работать по K L Line
например читаю МЛку все блоки видит в том числе и шифтер переключения передач а АКПП ни в какую .
что могло случится с ним ?
Смарт диагуна 3 почти не ремонтируется
Проблема в выходном чипе =не купить= выпаять из смарта iDiag=100$
Или новый =180$ - но неизвестно с каким №
Можно попробовать обновить смарт = Display
