xseva Опубликовано 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 Все Приветствую! Притащили range rover 4.6 1998 года Хозяин остановился в магазин а когда пришёл завестись уже не смог На щитке при повороте ключа на запуск пишет engine disable Подозреваю на слёт синхры с данным авто работаю впервые Подскажите где у них находится блок эбу Блок BCM нашёл
xseva Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Опубликовано 22 августа, 2014 Эбу то-же нашёл стоит GEMS 8.2 подскажите в какой эпромке лежит синхра?
MASTER CLASS Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Можно реанимировать в ручную через двер водителя еслы знаеш аварини код. Изменено 25 августа, 2014 пользователем MASTER CLASS
igrok222 Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 Все Приветствую! Притащили range rover 4.6 1998 года Хозяин остановился в магазин а когда пришёл завестись уже не смог На щитке при повороте ключа на запуск пишет engine disable Подозреваю на слёт синхры с данным авто работаю впервые Подскажите где у них находится блок эбу Блок BCM нашёл У меня такая же проблема. Решение проблемы нашел?
sovetskiy Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 решение есть если поискать, я делал такую машину, узнвай код и вводи через дверь. только вот мне за мою работу не заплатили. можно поинтересоваться сколько планируешь брать если починить удастся?
александр0105 Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 Все Приветствую! Притащили range rover 4.6 1998 года Хозяин остановился в магазин а когда пришёл завестись уже не смог На щитке при повороте ключа на запуск пишет engine disable Подозреваю на слёт синхры с данным авто работаю впервые Подскажите где у них находится блок эбу Блок BCM нашёл такая же проблема, но кода не знаю! подскажите что делать! г.Киев У меня такая же проблема. Решение проблемы нашел? такая же проблема, но кода не знаю! подскажите что делать! г.Киев
александр0105 Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 отдать специалисту нашли пин по оригиналу. как ввести???
cubic007 Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) такая же проблема, но кода не знаю! подскажите что делать! г.Киев такая же проблема, но кода не знаю! подскажите что делать! г.Киев Для начала заполнить профиль полностью. А потом прочитать BCM не завалив его при этом. Дальше - личка. Не бесплатно. Изменено 3 ноября, 2014 пользователем cubic007
