hyundai elantra 04 не работает иммо smartra
crism
Попалась тут мне очередная печалька.
Называется хендай елантра 2004 бензин 1.8 механика.
Машина не заводится, т.к. блокирует иммо, хотя лампочка иммо не горит.
В мозге ошибка P1690 - Smartra error.
Мозг называется Kefico, выглядит один в один как bosch 7.9.7, но есть 2 отличия: епром 95040 вместо 95080, а флеш 29f800 вместо 29f400.
Ключи в мозге присутствуют, нет ответа от иммо.
Иммо офф не получается - ввиду отсутствия калька, но точно знаю, что нужно править флеш, т.к. в ероме только пин.
Колдовал при помощи Т300 - без результатов.
В инете вообще нет на хендай таких больших прошивок.
Кто что может сказать по данному поводу? Может кому попадалось такое чудо.
Приложил флеш и епром.
elantra 04.rar
Не ясна суть вопроса . Если иммо офф, то проходите мимо, если привязать ключи, то какок оборудование есть в наличии ?
попробуй антену пропаять, на гетце лечил , прокатило.
ну проблема в том, что авто не заводится, всё равно как вылечить
там антенна с блоком усилителя, ты про него? предлагаешь просто все места пайки пройти?
просто в основном на хендаях на замке висит только антенна, от неё провод в иммо, а тут один блок и провод идёт вроде в мозг
Пропаяй весь, если не прокатит меняй.
Вот я и написал, не поможет менять.
А прошить без иммов. прошивкой не судьба ... тем более на форуме есть...
Я наверно подслеповат, но ни на этом форуме, ни на других ресурсах интернета, вообще нет прошивок на этот мозг
Может ты где-нибудь встречал такую прошивку, тогда ткни носом, буду оч признателен :)
http://www.auto-bk.r..._380#entry47588 посмотри здесь вроде она.....
ты сам пробовал эти прошивки? Я пробовал, правда на Акценте...заводится? - заводится и даже передвигается, но вот о езде - тут большой вопрос.
ТС. Глянул твой еепром...там все Ок. Ключи (их два там, именно там, а не во флэш) на месте пин-крипто тоже на месте. Так что проблема у тебя действительно в приемо-передатчике (смартра) или ее цепях. Меняется она просто там никаких кодов - привязок не нужно, можно пробовать и подмену с донора
уже видел эту прошивку, только вот для этого авто она должна быть весом в 1Мб, а тут только 187Кб
поэтому даже пробовать не стал
Вчера заказал новый приемник - 3 дня ждать и 4200р
Позновато подошел. При наличии деталек с апс 6 успешно лечится смарта. если такая
Позновато подошел. При наличии деталек с апс 6 успешно лечится смарта. если такая http://tulachip.ru/w...06/IMG_9874.jpg
менял tle4269?
Если не трудно, отпиши про ремонт. Можно в личьку.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Не хочу открывать новую тему, тоже принесли на ремонт смарту от Kia sorento в которой сгорела tle 4269  пишут, что подойдут микросхемы для ремонта от АПС 6, Я разобрал но в апс 6 нет микросхемы tle 4269 есть только pcf 7991 может быть в каких нибудь других апс 6 есть? Может кто нибудь знает где еще может стоять tle 4269 подскажите пожалуйста!
За ранее спасибо!!!
