Alpine XQD101042PUY ROVER 75
Парни помогите с проблемой... В девайсе ST2402, вычитывал UPA-USB off, дамп прилагаю. При вводе кода 4**6 пишет WAIT... После часа никакой реакции. Либо мои лыжи не едут либо я .... Толкните в нужном направлении (мож я чего не так на кнопки жму?)
Alpine XQD101042PUY.rar
И так пробовал... Ёк????? Вот собственно и почему тему создал......... Я уже начал думать мож грешным делом дамп не правильно читанул(читал внутривенно). По новой разобрал, сдул EEPROM и почитал нормально, разницы нет.... Ну как-то так...?
Изменено пользователем BEAR_69
Честно говоря ,такого аппарата на руках не было,но если пишет WAIT надо ждать,потом правильно ввести код
Спасибо fisherr, будем ждать....
победил, просто надо было правильный код набрать и даже без сброса счётчика... Все равно спасибо всем, кто помогал!!! Тему можно закрыть.
  • 8 лет спустя...
Доброго времени всем!
Не могу найти код в дампе магнитолы alpine xqd101042puy rover75.еепром 24с026.
Пробовал вводить из 0хА0 и 0xB0, ничего не вышло.пробовал другие вводить,толку ноль,надпись wait.
Направьте пожалуйста где в дампе его искать,голову уже сломал.
Файл прилагаю:
дамп алпине.bin
Файл прилагаю:
дамп алпине.bin 256 B · 2 downloads
Привет, код в ЛС!
  • Like 1
34 минуты назад, bogege сказал:
Привет, код в ЛС!
Привет.Пробовал такой.Висит wait.Долго правда не ждал,сбрасывал отключением питания.
Подключал ее на столе,может в этом дело?Но не думаю.
Попрубуй в машине!!
Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown are in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible.
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" CODE "
Press Preset " 1 " and a " 0 " will appear
Press Tuning Up Button " > " For Correct Digit
Press Preset " 1 " to Enter
If the correct code number is now shown
5 минут назад, bogege сказал:
Попрубуй в машине!!
" CODE "
У меня на дисплее при включении горит code,далее ввожу код и подтверждаю кнопкой 1.Висит Wait.
Отключаю питание полностью,подключаю  и снова на дисплее Code,ввожу другой,опять Wait.И тд.
Привязки магнитолы к авто вроде нет,должна и на столе включиться?
Ввод кода следующим образом: Включить радио — дисплей показывает "КОД" Нажмите Preset «1», и появится «0». Нажмите кнопку настройки вверх " > " для правильной 1 цифры Нажмите Preset "1", чтобы войти Нажмите кнопку настройки вверх " > " для правильной 2 цифры Нажмите Preset "1", чтобы войти Нажмите кнопку настройки вверх " > " для правильной  3 цифры Нажмите Preset "1", чтобы войти Нажмите кнопку настройки вверх " > " для правильной  4 цифры Если теперь отображается правильный номер кода Нажмите Preset "1", чтобы войти
Попробуйте  так!
5 часов назад, bogege сказал:
Попробуйте  так!
Ok.Сегодня попробую так.Вечером отпишу что получилось.
18 часов назад, bogege сказал:
Попробуйте  так!
Привет.
Подключил и ввел код как по инструкции.Висит wait уже как минут пять.Подожду еще.
После часа простоя с надписью wait,появилась снова надпись code.
3 минуты назад, darekcz сказал:
Это и логично, теперь нужно ввести верный код.
Так я перед этим ввел верный код и получил час простоя.
