DigiProg3 к ПК...помогите с приключением
g3r3
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/69742-digiprog3-ftdi-93c46-нуден-дамп/. Вот посмотрите здесь есть еетул2 скачайте. В первую очередь подключаем питание затем в меню сетап выбираем первый пункт. После чего запускаем еетул2 выбираем порт и вуаля!!! Мне помогло. А 93с46 у меня был пустой.
Еще раз спасибо, работает все отлично..... Скажите что за файлы вэкап с завода сохранены и можно их удалить?
Изменено пользователем single2004
Эти бекап не с завода. Просто есть авто которые диджи автоматически создает эти файлы. И удалять сохраненые файлы диджи желательно с самого прибора.
Но у меня они пришли с новым прибором...
Что то не замечал, чтоб что то автоматом сохранялось. Подскажите уж тогда, какие Авто он, автоматом сохраняет?
Точно не помню но что-то из ваг группы
Смею вас заверить , что сохраняются файлы только при работе во вкладке eeprom. И происходит это с вашим непосредственным участием и при нажатии "сохранить". В новых приборах есть какие то сохраненные файлы, возможно тестируют ,либо в проше мусор присутствует
Изменено пользователем salo.ekt
Я тоже думаю мусор
не согласен!! делал опель астра там 35080 так после нее и появился файл с название BACKUP? и из VAG группы делал октавию тоже самое.
Ок , сегодня посмотрю папку в своем....я его года 3 не чистил точно...
А про 35080 уточните последовательность, зная особенность еепром. Диджик тут не совсем к месту..
Зачем, писать что либо, если, не помню, не видел сам, со слов, и.т.д.
35080 он сохраняет потому что не может их чистить, то есть одел прищепку считал ори дамп он просит вставить чистую микросхему 35080 вот для того чтоб в нее залить что то кроме нового пробега он и бэкапит друго го в этой папке нет
  • 4 года спустя...
