Притащил лифан солано 620 2010 года 1,6. Включаешь зажигание начинает несколько раз просто открывать двери потом срабатывает аварийка, начинаешь заводить заводится и сразу глохнет. Что за хрень не пойму, походу штатная сигналка. Кто сталкивался прошу помощи.
Проверьте массу, если не ошибаюсь расположена на левом брызговике ( водительская сторона).
Все массы идущие на bsm проверены и не только массы, распиновка присутствует.
Заказали новый блок, 5 тысячь вроде стоит
Тем более закрывать и открывать он делает отлично
Есть не плохая схема в Сплане. Нужна?
да, буду благодаген
попробуйте BCM совсем отключить, без него заведется?
как не имеет, вы что, с него идет провод на питание реле бензонасоса!!!
не заведется 100%
Изменено пользователем sasha12345
Правильно: питание реле бензонасоса, +12В подается из БСМ на реле.
Все что есть, есть схема на 60-т мегов..... но сюда не влезет....
Лифан сплан.rar
В тех лифанах что мне попадались, реле бензонасоса было нормально замкнутое, т е отсоединяешь БСМ и авто начинает заводится - вот такой китайский инженеринг.
скиньте пожалуйста на скайп
Не спорю))
Это скорей всего "колхоз" установщиков сигнализаций. У нас этот провод подключали напрямую к зажиганию, а блок БСМ при автозапуске не подключали к питанию. Это чтобы замки не открывались.....
  • 6 месяцев спустя...
все давно перепроверено, блок поставили новый
Тему можно закрыть!
  • 1 год спустя...
Приветствую мастеров и любителей, не хотел создавать новую тему, вопрос про БСМ притащили солано не заводится, нет питания на бензонасос, предохранитель целый, а вот реле не срабатывает, нет питания на реле контакте№2, от эбу сигнал есть, я так понял питание идёт от самого БСМ, после сброса клемы питание поступает но через некоторое время все опять повторяется, решили поменять БСМ вопрос такой, нужно ли его привязывать к эбу и ключам или просто воткнул и поехал ?
Привет, прописывать ничего не нужно, сам менял на новый, ключи идут в комплекте. Главное что бы комплектация соответствовала блоку, т.е. номер должен такой же.
