неправильные показаня спидометра
Поменял потом ещё и цифорки 55 на 22 (посмотрел, на моем родном дампе так было в старой панели) в ваге изменился код на 07232 а эффекта никакого, попытался вагом изменить потом на 5 последнюю - изменился, потом опять на 2 - 5 не изменилась :(
упустил,область кодировки нашёл правильно, но до послндней цифры ты так и недобрался
Значить надо править ещё и коэффициент спидометра ручками,если у тебя мотор 1,8Turbo сравни с моим дампом и поищи его
Дааа, а вот тут у меня точно "стопор" - там то хоть можно было искать циферки, сравнивать, потому и "допёр" где находится, а здесь он при сравнении почти всю область выделил разницы.... :post-5:
А коэффициент как он хоть выглядит? или это тупопой вопрос? :unsure:
