ЭдуардМиллер Опубликовано: 11 сентября 2014 Share Опубликовано: 11 сентября 2014 Всем привет! Автомобиль S320 W220, хозяин полгода назад поменял один передний правый балон. С тех пор компрессор часто подкачивает на ходу левую стойку. Через Launch Diagun посмотрел уровень авто, пишет что левая задрата, пытался откалибровать автоматически, после этого показывает, что авто стоит ровно, после поездки снова левая стойка выше. Вручную тоже сначала спускает левую, потом поднимает. Через ланч вообще реально что-то сделать? Или только через старуху? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Navigator742 Опубликовано: 15 сентября 2014 Share Опубликовано: 15 сентября 2014 То что показывает это не все, для начала после калибровки промеряй растояние вручную от центра колеса до крыла, иногда клинят штанги на датчиках уровня , проверь их, проверь ходовую на предмет согнутых рычагом и т.д.ну и обязательно проверь герметичность пневматики, лучший вариант полностью поднять,и подержать пару часом потом замерять растояние рулеткой от центра оси до крыла, может измениться максимум на 2-3мм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madjid78 Опубликовано: 19 сентября 2014 Share Опубликовано: 19 сентября 2014 Что ты там пытался колибровать автоматически? Предполагаю что ланчем ты там ни чего не выставиш,а вот завалить сможешь,да и менюшка эта выставляет уже заранее запрограмированый уровень Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olegkos Опубликовано: 10 октября 2014 Share Опубликовано: 10 октября 2014 Скорей всего сдохла левая стойка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
s-v-e Опубликовано: 11 ноября 2014 Share Опубликовано: 11 ноября 2014 Согласен по поводу.Что можно откалибровать Лаунчем в Мерседесе?Вторая "сифонит" сама стоЙка.Гнутые рычаги покажут ошибку перемещения,правда в Старе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
boohaa cologne ger Опубликовано: 19 ноября 2014 Share Опубликовано: 19 ноября 2014 ошибки на датчики высоты стоек не выскакивают? недавно менял один из четырех датчиков, внутренности датчика "вспухли" от оксидации, но коромысло датчика немного двигалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladshevchenk Опубликовано: 24 ноября 2014 Share Опубликовано: 24 ноября 2014 Ошибки старухой вычитывайте делайте калибровку. делайте тесты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
apog07 Опубликовано: 16 февраля 2016 Share Опубликовано: 16 февраля 2016 всем привет,помогите разобраться с проблемой!!!!!!! У меня W220 s320 Купил машину после удара. машина за несколько дней упала на землю не поднимается,реле и предохранители целые!!! На приборке ни чего не высвечивает ВООБЩЕ!!!!!!! Замыкая реле компрессора,он срабатывает,но не поднимает!!! До этого.все работало. Чем можно считать ошибки,не имея стардиагноста? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgensto Опубликовано: 17 февраля 2016 Share Опубликовано: 17 февраля 2016 всем привет,помогите разобраться с проблемой!!!!!!! У меня W220 s320 Купил машину после удара. машина за несколько дней упала на землю не поднимается,реле и предохранители целые!!! На приборке ни чего не высвечивает ВООБЩЕ!!!!!!! Замыкая реле компрессора,он срабатывает,но не поднимает!!! До этого.все работало. Чем можно считать ошибки,не имея стардиагноста? ТАК НАДО ДИАГНОСТИКУ СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgensto Опубликовано: 17 февраля 2016 Share Опубликовано: 17 февраля 2016 Стар в этом случае очень даже пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Napalm Опубликовано: 12 марта 2016 Share Опубликовано: 12 марта 2016 Ланчем в мерседесе ничего пытаться делать не надо. Возможно, что он начнет процедуру калибровки и не закончит. После этого машина поедет к владельцам стара на эвакуаторе. Оно надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Никопай Опубликовано: 13 марта 2016 Share Опубликовано: 13 марта 2016 Уже начали модуль мерседес в скандоке продавать))).Автоком даже будет получше,чем ланч и его клон скандок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хитрый электрик Опубликовано: 14 марта 2016 Share Опубликовано: 14 марта 2016 Если компрессор качает, а авто не поднимается, диагностику нафиг. Компрессор на профилактику к рукастому мастеру. Сложного там ни чего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KyZay Опубликовано: 14 марта 2016 Share Опубликовано: 14 марта 2016 Сложного там ни чего нет.И ремонтно пригодного, после перегрева и частых запусков тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
masterVito Опубликовано: 14 марта 2016 Share Опубликовано: 14 марта 2016 (изменено) только автокомом туда тоже не суйтесь Изменено 14 марта 2016 пользователем masterVito Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хитрый электрик Опубликовано: 14 марта 2016 Share Опубликовано: 14 марта 2016 Делфи с GL164 хорошо дружит по пневме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
