Подключение к блоку АММ (W163,98')
LexsiS
Mercedes-Benz ML W163 (1998)
Подскажите,пожалуйста пытаюсь снять дамп с блока амм при попытки подключится через тестрамм выдает ошибку "k-line adapter not present or invalid com port" Менял и порты и скорость адаптера. Автомобиль дорестайл, блок АММ
Изменено пользователем LexsiS
А может все таки ААМ? :emot64:
Посмотрите на каком пину К-линия от ААМ на диагност. разъеме и все станет понятно :bux:
:emot64: Да , прикольная очепятка , Киргизы прочитают,со стульев попадают , а уже я под столом !
А по сабжу про ком-порт будет ругаться так-же если нет ответа от блока , старом -то блок видится ?
причина чтения какой? вскриваеш AAM выпаиваеш проц и спокойно читаеш.
Изменено пользователем SIRKVA
Извиняйте)))Опечатался) AAM сидит на 12 пине обд, т.е. 7-й пин адаптера втыкаю в 12-й пин обд. Ошибка аналогичная(
Старом не пробовал еще...
