Льёт третья форсунка блок Январь 5.1.3 2104-1411020-01
Такая беда поменял свечи зажигания, а они походу пробивали цыканье стояло в динамиках. Ну я немного проехал по городу. Заглушил завел, а она троит. Сегодня проверил при включении зажигания включается насос и форсунка вместе с ним льёт. При прокрутке стартером остальные нормально управляются а третья постоянно льёт. Что может быть? Есть подозрения, что транзистор в мозгах пробило.
А проблема точно в электронной части? Не в электрике? Не в самой форсунке - местами меняли?
А проверить слабо? Хотябы проводку прозвонить)))
90% что коса на форсы либо перешеркалась либо на выхлопном коллекторе лежит.Замерь присутствие минуса на управлении на форсунку
Если бы был коротыш-то лили бы 2 цилиндра.Там же паро-паралельный впрыск.Скорее всего проблема с форсункой.
Форсунку менял ставил другую тот же эффект. Третья льёт а четвертая молчит, первая вторая нормальный впрыск даёт когда стартером крутишь.
Тем не менее вывод на каждую форсунку свой.
на крайний случай управляющий сигнал можешь взять со второй форсунки если дело не в проводке, а в мозгах
ну я так и сделал взял сигнал со второй форсунки. Машина заработала нормально. Только как долго можно ездить так
Ну если всё сделал как советуют здесь , то осталось только засоседить. Тоже делал так и машинка ездит без проблем.
