Honda Civic 5D 1.8 2008г.,ошибки по роботизированной коробке?
alexuz
Притащили машину не заводиться,в моторе чисто в коробке висят две нестираемые ошибки:-
DTC P0919
Превышение допустимого времени программирования нейтрального положения исполнительного
механизма переключения передач
DTC P0909
Привод переключения передач: полученное значение нейтрального положения вне допустимого диапазона
Обучение не проходит,прочитал Хондовские форумы,суть такая меняй все поочередно и адаптируй,и
может повезет поменять не все...
Есть опыт ремонта опелевского робота,а тут темный лес...
Прошу схему и подсказки по ремонту и замене.
Спасибо.
Сделал али как подсказки надо?
Очень надо,вот только с оборудованием проблема,Лянч читает-стирает,даже активации и адаптации заявлены,но
есть сомнения в его возможностях...
Установил Honda HDS 3.012.030 [2013] + ECU Rewrite 6.2.7 + HFL (HFT) Control Unit Update
на XHORSE MVCI 3 IN 1 TIS V8.30.021
видит всего 4 блока,а нужного робота не видит...
Ищу вариант установки на Опенпорт2 или МСЬ,но пока тишина.
И не увидит.MVCI не видит i-SHIFT.Все имеющиеся варианты софта и драйверов перепробовал-так и не победил его.
i -shift на хонде будет работать тока с дилерским оборудованием hds him
в личку я тебе написал как можно шить проблему с этим авто
Так у меня пока нет АШДСа и ХИМа,чтобы пойти по твоему пути...
Спасибо.
С китайский hds him с i -shift работает?
да все будет работать я пользуюсь еще более старой
ПО коробки 28125-RPJ-3070 подлежит обновлению,если да то где взять 3170?
С китайским ХИМом работает и выше указанной версией.
Спасибо.
Не большие итоги-выводы:-Х 431(Лянч) курит в сторонке и может даже завести в тупик,что и получилось у нас,им только ошибки читать, да параметры смотреть...
HIM помог и совсем справился,сделал все активации и адаптации.
По машине надо менять комплект сцепления и смотреть дальше.
Всем спасибо.
Замена сцепления не всегда помогает просто получится следующее крячиш клиента на 20р (это сцепление с заменой а потом разводиш руками если не заработало и ты в опе и клиент а а ...куе) и что делать дальше?
И еще если висят ошибки которые не удаляются то каким бы новым не было сцепление ты его не адаптируеш.
Ошибки все ушли,статику сделали,а вот как она делалась пришли к выводу о замене сцепления...
iskander213
Либо помогай или не мешай.Предложение твое, в личке, не совсем применимо по ряду причин...
За деньги клиента переживать не надо,а при 121000км сцепление все ж таки лучше поменять.
