discovery2 2003г. 2.5td a/t
algr
машина приехала с моргающим одометром после дальней поездки,
ну машина не первый раз думаю делов на час и поедет :-( , тем более
делал её 60тыс км назад(пробег не моргал) дампы с 68hc11ph8 сохранены и eeprom и full
поднимаю лапы кварц на 8000 подпаиваю к упе (оргинал) не читается
ни как, всё перепроверил- не сдаётся плюнул взял BCU с донора прогер другой блок читает
пишет(залил в него епром от родного блока) запуска нет подключил родной блок тоже не заводится
ланчем прочитал ека код отключилась сирена заработал стартер- запуска нет ошибок в моторном нет
прочитал 93с66 из моторного дампы прикладываю буду благодарен любой помощи в т.ч. платной
подскажите каким прогером можнозалить фул в mc68 hc11ph8
ph8full дамп с донора
остальные дампы с родных блоков до моей первой коррекции пробега естественно кроме моторного
BCU-73004311A-ph8-300337km-full.bin
BCU-73004311A-ph8-300337kmeep.bin
dash_c56_YAC001480_300337km.bin
ecu_c66_orig.bin
ph8full.bin
странная эта мотя... ни в какую не читалась записал в неё старый епром начала читаться,
прочитал фул местами каша в итоге машина ездит на связке BCU+ECU с другой машины,
но надо поднимать родную связку или синхронизировать моторный с BCU донором
как видится самое простое залить родной фул в hc11ph8 но какой прогер может писать фул
x-prog- только епром,upa,orange-только читают подскажите кто имел дело с этим камнем чем залить фул,
или кто победил синхру пните в нужном направлении
или на край может есть у кого immo off на этот трактор
1EC-1EF 00 1F2-1F5 FF НЕ ПРОКАТЫВАЕТ
Изменено пользователем algr
01EC-01F1 - синхра в моторном
0A4-0A9 - синхра в бодике
посмотрите на верном ли я пути и подтолкните есть ли контролька и переносить ли винкод в рабочую пару
если контрольки нет почему не получилось завести и почему он запросил ека код на рабочей паре залитой в родные блоки
