VW Golf IV запуск на горячую
balayeur
Машина VW GOLF 4 99-го года, дизель 1,9 литра 110 л.с.
Моторник
BOSCH 0 281 001 846
VW EDC15 038 906 018 BM diesel 2115
Замучала заводка на горячую, приходиться маслать стартером, чтобы завести двигатель. На холодную заводиться без проблем.
Поизучав форумы, понял, что проблема распространенная. Нужно в карте пуска мотора уменьшить значения оборотов двигателя, при которых начинается впрыск топлива.
Но я никак не могу найти эту карту ! Вычитал два епром, что внутри BOSCH B58911, бинарники прилагаю, пните в нужные адреса
27c010A-first.bin
27c010A-second.bin
Моторник
BOSCH 0 281 001 846
Не в те дебри лезешь)))) У тебя двигло с насосом а не насосфорсунками, в авто с ТНВД плохои старт на горячую признак сдыхающего ТНВД либо стартера...... ( для того что бы убедиться скинь фишку датчика температуры на горячем движке - также паршиво заведется)
Тьфу млин, а уже на радостях думал, что разберусь с этой проблемой в скором времени !! :tormoz:
Спасибо за наводку, я почему то совершенно игнорировал, что тут ТНВД рулит подачей топлива.
Стартер тогда раскидаю, посмотрю что с ним. Я так понимаю якорный узел нужно инспектировать.
А в ТНВД что может быть? Заменить деталь/отрегулировать можно или только замена (опыт перебора насоса от Lucas EPIC есть)
nasos netrogai, 99,9% on ispraven, na 018BM i 018BA gariacij start nacinaetsa ot 280rpm xalodnij ot 00rpm, esli starter krutit max do 260rpm patamu i nezavoditsa gariacij i v startere toze vsio ok, esli sam panimaes to start mozes papravit po adresu 3D02 ;)
vp37)))).... сколько тут этих корчеи да и сам на таком катаюсь никогда не видел что бы проблема у них при плохом старте на горячую в чем либо кроме стартера и ТНВД... хотя в возможны особенности....
З.Ы. А что в ирландии вне закона кирилическая расладка клавы или перманентные маркеры отменили?
Добавь пусковую подачу(двигатель-логин 12233-адаптация-5канал 33268-тест-сохранить),заводится будет полегче. Изменено пользователем doc.oleg
znacit ocen malo videl esli esli neznaes cto problema legko resaetsa programno ;)
З.Ы. esli nenravitsa "ne kirilica" to vabsce neabizatelno citat, te kamu eta informacija nuzna paimut i ne kirilicu ;)
v adaptaciji 5 kanala mozna uvelicit tolka kalicestvo podaci no neilzia umensit rpm starta patamu zavoditsa budet takze ploxo tolka s oblakom dima ;)
..( для того что бы убедиться скинь фишку датчика температуры на горячем движке - также паршиво заведется)
power1977 сказал дело
Так именно и есть, при сдергивании фишки заводка на горячую такая же паршивая !
А стартер то поменяли или хоть перебрали, на vp37 практически на всех причинои плохого старта является стартер, не могла машина 20 годков отмотать и на 21 год жизни еи вдруг прошивка перестала нравиться.... таже история на днях была на е39 тдс... в плоть до того что кулибины еи вывели переключатель на обрыв цепи датчика температуры, ну и че, поставили стартер и с пол тыка что на холодную что на горячую.... как то так
Моторник
BOSCH 0 281 001 846
пробуй пароль в личке
hot_start.rar
На выходных снял и перебрал стартер.
Проблема горячего запуска решилась после замены силовой косы, соединяющей втягивающее реле и щеточный узел.
Она была какая то подгнившая и сыпалась при малейшем движении, что визуально было не определить.
Ну что господа прошивальщики? - будем лечить ангину отрезая головы или бум учить мат часть?.......
