AUTO TECHNOLOGY: Сесн 1.3 - AUTO TECHNOLOGY
Перейти к содержимому
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
Сесн 1.3 «подвисают» обороты при резком разгоне. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Гриша
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2110
  Отправлено 15 Октябрь 2009 - 22:14
Сенс 1.3 ЭБУ Микас 10.3 перепрошит в Е-0 (http://www.auto-bk.r...findpost&p=8408)
ХХ – стабильный. При спокойной езде нареканий нет.
При динамичном разгоне (6000-7000об/мин.) и далее езде накатом зависают обороты на 1500-1700 (признак ХХ при этом есть), затем при остановке авто приходят в норму.
АЦП ДПДЗ 0,41В.
РХХ на ХХ 27 шагов
Абсолютное давление на ХХ 270. (подсосов нет)
Все возможные рекомендации по обслуживанию ДП (перетечки), замены РХХ, выполнены.
Вот нашел статейку по этой теме. Прикрепленный файл  XX_Sens.rar (5,96К)
Количество загрузок:: 310
У кого есть опыт по этому авто. Где искать причину?
Разъем, что внизу – это электроподогреватель?
Как хорошо он должен нагревать ДП?
0
#2 Пользователь офлайн   qweasdzxc
  • Профи
  • Группа: Активные пользователи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 23:10
В большинстве случаев с проблемой перехода на "нормальный" ХХ при движении виноват датчик скорости.
Пью, курю, ругаюсь матом...
acя: 468-дивяЦ0тдевЯтb-212
0
#3 Пользователь онлайн   vlad195
  • Профи
  • Группа: Модератор
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:радиотехника, электроника, компьютеры, автомобили .
  • Автомобиль:VAZ 2111
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 00:38
Просмотр сообщенияГриша (15.10.2009, 21:17) писал:
АЦП ДПДЗ 0,41В.
РХХ на ХХ 27 шагов
Регулировка СО на хх -- какая величина ( по сканеру) ?
Регулировка СО -----------какая величина ( по сканеру) ?
проверить качество возвратной пружины дроссельной заслонки.
Сообщение отредактировал vlad195: 16 Октябрь 2009 - 00:47
Все знать не возможно, но к этому надо стремится.
0
#4 Пользователь офлайн   Mulik
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Daewoo SENS 1.5 (S) ГБО
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 03:24
Попробуйте:
1. заменить датчик скорости
2. уменьшить холостой СО
3. эту прошивку. (кое что подправлено по хх)
Прикрепленный файл  CHIPSOFT_M113096SS132024.rar (53,7К)
Количество загрузок:: 303
0
#5 Пользователь офлайн   Гриша
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2110
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 06:23
Датчик скорости проверял в движении сканером – показания безупречны.
СОХХ-70
СО основная – 160
ХХ – ставил от 850 до 920.
Пружину дополнительно усиливал, тросик смазывал, заусенцев нет, признак ХХ стабильный при сбросе «газа».
Вычитал тему по корректировке «приоткрывателя» - но ничего не понял.
Прошивку в ближайшее время попробую.
Всем спасибо!
0
#6 Пользователь офлайн   Mulik
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:54
Просмотр сообщенияГриша (16.10.2009, 4:26) писал:
СОХХ-70
СО основная – 160
Вот и попробуй СОхх уменьшить до 65 и проверь на подвисания, если не поможет еще подрежь.
После прошивки нормативные установки СОхх и СО раб не особо атуальны. После прошивки под Е0 их нужно подбирать по газоанализатору.
0
#7 Пользователь офлайн   Гриша
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2110
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 21:34
Прошил «CHIPSOFT_M113096SS132024».
Газоанализатора к сожалению нет…..
СОХХ менял в ту и другую сторону. (Обогащал и обеднял смесь) – по работе двигателя очень заметно.
Менял обороты ХХ.
При динамичном разгоне до 90 км/ч (4-я передача) – далее езда накатом на нейтрале до 30 км/ч. За этот промежуток времени обороты ХХ плавно падают с 2000 до 900 – отрабатывает РХХ. Признак ХХ есть.
РХХ – новый, с металлической шляпкой. ДПДЗ менял.
Появилось желание поставить ДП от переднеприводного ВАЗа с подогревом от тосола.
(на Сенсе он холодный – электро подогреватель включается только при температуре двигателя ниже 60С и толку от него мало)
Если дело в прошивке – куплю за деньги.
Если нет где еще копать?
0
#8 Пользователь офлайн   Гриша
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2110
  Отправлено 24 Октябрь 2009 - 17:23
Описанные мной проблемы с ХХ – являются нормальным режимом работы стоковых прошивок на Микас 10.3+.
Мне лично понравился вариант Е-2. Сброс газа без зависания, вход в режим ХХ плавный.
Кто автор не знаю. Прикрепленный файл  Mikas10.3_E_2_XX.rar (53,34К)
Количество загрузок:: 433
0
#9 Пользователь офлайн   Oleg'a
  • Мастер
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:118
Отправлено 05 Январь 2010 - 21:25
НЕ много не потеме:
Какой погой для К-Lайна можно прочитать Сенс 1.4 М10.3 ??
0
#10 Пользователь офлайн   Nickpshen
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип тюнинг
  • Автомобиль:ВАЗ 21104
Отправлено 05 Январь 2010 - 23:39
Просмотр сообщенияOleg (05 Январь 2010 - 21:25) писал:
НЕ много не потеме:
Работает под ХР
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Nickpshen: 05 Январь 2010 - 23:44
0
#11 Пользователь офлайн   sheriff
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Slavuta 1.3Li
Отправлено 05 Май 2010 - 09:25
Просмотр сообщенияMulik (16 Октябрь 2009 - 03:24) писал:
Попробуйте:
пойдет эта прошивка на славуту 1.3 с 10.3+ ? говорят что 096 версия не такая глючная как 111.
а по поводу плавания оборотов, тоже была такая проблема с завода, было что даже глохла при ппереходе на нейтраль. Поменял РХХ на металический, проишился под евро 0, выкинул катализатор, уже не глохнет и обороты не плавают. Без ката прет шо дурная и на низкий передачах при переключении не клюёт.
Реально ли добиться мгновенного реагирования на педаль газа? а то щас както с небольшим провалом.
0
#12 Пользователь офлайн   blec80
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:050 376 13 58
  • Автомобиль:Daewoo
Отправлено 13 Май 2010 - 16:22
Парни, посоветуйте: после ремонта(покраски) сенс не заводится, после проверки датчиков думаю что это блок мик7.6 (возможно он лежал с динамиками вместе на полке и на нем стерлись програми), что делать?
0
#13 Пользователь офлайн   kalina
  • Профи
  • Группа: Master
  • Интересы:Радиоэлектроника
  • Автомобиль:Хожу пешком
Отправлено 17 Май 2010 - 08:36
Покраска рихтовка - массы и питания смотри. Что говорит диагностика? Подкинь другой блок.
0
#14 Пользователь офлайн   vldp
  • Мастер
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Lanos 1.5
Отправлено 17 Май 2010 - 21:18
Просмотр сообщенияblec80 (13 Май 2010 - 16:22) писал:
А может он лежал в тёплом месте и прошивка испарилась? :bc:
0
#15 Пользователь офлайн   blec80
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Daewoo
Отправлено 22 Май 2010 - 17:48
Умер блок :post-5: Незнаю почему. Посоветуйте , может какой другой блок пристроить, а то микаса 7.6 в городе нет, под заказ 250зеленых просят?
Слышал ставят Январь 5.1, кто что знает, скажите?
0
#16 Пользователь офлайн   Nickpshen
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Май 2010 - 18:24
Просмотр сообщенияblec80 (22 Май 2010 - 17:48) писал:
Смотрите здесь http://chiptuner.ru/content/ecu_add/ предпоследнее фото.
Токо как быть с еепром на микас 7,6? Он разный на каждом ЭБУ, а без него блок не будет работать.
Можно и прошивку от 5го января поставить, где то была на форуме, но там есть какие то недостатки.
0
#17 Пользователь офлайн   blec80
  • Участник
  • Группа: Участник
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Daewoo
Отправлено 23 Май 2010 - 23:14
Буду искать хоть какой блок, помогите! Куплю Микас 7.6 или Январь 5-41 (2112-1411020-41) новый или б/у
0
#18 Пользователь офлайн   Nickpshen
  • Профи
  • Группа: Master
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Май 2010 - 23:38
Просмотр сообщенияblec80 (23 Май 2010 - 23:14) писал:
http://www.auto-bk.r...59/page__st__80
0
#19 Пользователь офлайн   Dinamic
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
  • Автомобиль:Sens
Отправлено 24 Май 2010 - 14:36
Здравствуйте Комрады! :5_8_11: Нужна Ваша помощь! У меня Сенс 1.3, 2007 г., блок Микас 7,6 подскажите чем могу продиагностировать её, да и есть ли под него нормальные прошивы, а то начал жрать немеряно и тупит..... Вот данные с блока М76009NSS132021 T1311-1411020-10 S# 141880 производства "Элкар".
0
#20 Пользователь офлайн   kalina
  • Профи
  • Группа: Master
Отправлено 25 Май 2010 - 09:47
Сеню твоего можно посмотреть прогой Дениса Chipskaner , а если стал жрать много то его сначала надо отремонтировать , потом перешивать.
0
Поделиться темой:
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
