я7.2 с обраткой и рдт300
Добрый день! Подскажите, какие изменения надо внести в прошивку на авто с обраткой и рдт на300кпа. Выставил коррекцию времени впрыска от разрежения 1, при изменении статики форс на 1,6537 плавает холостой ход. Рдт отсоединен от рессивера. Также у меня дмрв 037, но тарировка от 116, то есть на средних и высоких оборотах смесь богатит. Сейчас со статикой форс 1,9644 холостой не плавает и едет вроде нормально. Или стоит купить рдт на 380?
Изменено пользователем maxon0391
включить дк в работу -он адаптирует вам работу ,до снятия клеммы акб .
а если правильно, то нужно настроить или погам с помощью дк или привести все к типовым параметрам, вернув все изменения на место.
А что привести к типовым параметрам? прошивка же прописана под давление топлива 3,8, а у меня давление 3
так дмрв какое стоит и калибровка какая .
дмрв 037, а калибровка от 116, чтобы на середине и верхах смесь побогаче была, так как у меня давление топлива 3 вместо 3,8
возьми прошивку i203el36 и измени УОЗ в рабочих режимах и таррировку под дмрв измени
Изменено пользователем droid19
так и не пойму что хотят от машины, цель заливать топливом .
  • 9 месяцев спустя...
А что нужно править в прошивке после замены на РДТ 380 кпа, статику? 126 Мотор - валы 10.05 фаза 308, 128рес дудки, форсы zmz 6354, шпг приора, 7ряд,гп 3.9
Много чего надо править. Езжайте на откатку в онлайне.
Сам катаю по логам. Пока поставил статику 2.89, динамика сток ваз. Думаю пока оптимально. ПЦН если что выправит
И динамику для этих форсов тоже надо менять .
2,89 мало. Тему про форсунки почитайте: было про пересчёт при изменении давки.
Не нашел сколько ставить при РДТ 380 кпа на ZMZ6354.....
