krownex Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Братцы подскажите что за код Р1624 в моторном. Искры нет. Есть у кого все коды на китайцев, не сталкивался с ними пока.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КОМАР Е М Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Привет проверь это Р1624 Неисправность в цепи опроса MIL Активация лампы только по запросу TCM с сохранением соответствующего DTC в памяти последнего. Рабочие параметры фиксируются в памяти ECM и должны быть восстановлены до удаления кода Р1624 из памяти последнего и ещо проверь это неисправность иммо требуется проверка элементов и в зависимости от диагоностики замена и программирование неисправных ... Снимайте с машины моторник и блок иммо и к мозговеду (спецу по эбу и иммо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krownex Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Что то не совсем понятно.... Ошибка на MIL , лампочка горит... при чем тут иммо? Типа синхра слетела? А у них не используют фразы типа ECM blocked by immobiliser? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
