Доброго времени суток, уважаемые! Не коммерция, авто свое, с такой проблемой сталкиваюсь впервые. При спокойном движении на работу стрелка тахометра ушла за горизонт, и теперь при выключенном зажигании стоит на 5500, при газовании шкалу отбивает снизу в направлении 0. Указатели температуры, спидометра и уровня топлива работают в стандартном режиме. Подсветка и указатели тоже. Парприз нестандартный, чтобы снять приборную панель надо снять верхнюю часть парприза. Преды проверил. Снимать приборку? Или начать с проводки? Заниматься своей времени особо нет, поэтому прошу пинка в нужном направлении.
Сними щиток, сними стекло, возьмись за стрелку тахи и проворачивая её против часовой сними, и выстави как надо.
Со счетмашем часто такое бывает.попробуй тест приборки затустить,пару раз прокатывало.Да,с такой накладкой хреново считок снимать...
