А нужно подключать наличие ключа в замке?
И цепи на замок деаються минусом и через сопротивление?
Есть же разжёванное  подробное пошаговое расписание подключения автозапуска Кайен. К чему эти вопросы?
  • Ответов 579
  • Просмотры 96,9 тыс
  • Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
  • Контроллер за бардачком:+12 - жёлтыйзажигание - красныйцентральный замок (-) - зелёный (запирание) и коричневый (отпирание)концевики дверей - синий и зелёныйповоротники - розовый и красныйконцевик баг
  • Всё нашёл. Второй разъем синий зелёный
Здравствуйте,
машина TOYOTA VANGUARD 2008 кнопка старт стоп,сига 93 2can 2lin.
автозапуск только по наличию ключа в авто,хотя обучение ключа проходит успешно.
как правильно подключить.
Здравствуйте,
А как сейчас подключено?
как старлайн рекомендовал
Если все же нужен ответ -пишите куда и что.
И как настроена 2я таблица
здравствуйте,
подключал вот так https://can.starline.ru/19/39/7565,
я так понял кнопка и педаль не подключается!
на красный за перчаточником подал желтый с силового,зажигание включает заводит и глохнет,
в во второй таблице уже запутался,как правильно выставить.
в старлайнмастер-е запуск двигателя и обход включен
На стартер подаете зажигание???? Зачем?
Во второй таблице самое главное SF1-3поставить
да так и так делал
есть два момента,
включение зажигания происходит не всегда,и при авто-запуске в момент когда должно включиться зажигание происходит четыре срабатывания (на закрывание) дверей
да так и так делал
есть два момента,
Поставили на охрану ....ждем примерно минуту и потом пробуем запуск. Подключение только КАН и стартер ,все.
Помогите, пожалуйста, подобрать основной брелок для В9 в синем корпусе. Авто куплена с этой сигой без пультов.Проблема в том,что 5 шт. брелков с дисплеем не cмогли прописать(W809) купленных в разных местах. Простой синий прописался без заморочек.   При прописке основного брелка процедура проходит как положено, но не открытвает-закрывает. Можеть проблема в том,что у них разные серии или версии?  Вот фото моего блока.
От В9 диалог (он же в последствии А91) в старый В9 не пропишется. Отличить можно по языку иконок на дисплее брелка. Старый на английском, диалог на русском. Если не возможности глянуть на старый брелок можно определить по времени глушения авто при опущенном ручнике, диалог глохнет сразу, старый с задержкой 2-3 секунды. Так же при внешней идентичности не пишутся В6 в В9 и А61 в А91.
Изменено пользователем Миру-beer
Поставили на охрану ....ждем примерно минуту и потом пробуем запуск. Подключение только КАН и стартер ,все.да так всё и делал
да так всё и делал.
но работает всё равно как-то чудно,попробую подкинуть другую.
так вот это и смущает,
всё работает как-то косолапо.
Авто с акпп, соответсвенно ручник не используется. Простой брелок от В9 twage( со слов продавца) прописался. По самому блоку, диалог или нет, отличии не найти?
Изменено пользователем Nurbai
Позвони в техподдержку старлайн, я думаю по серийному номеру скажут. Кстати доп брелок от В9 старого черный с тремя кнопками, диалог синий с двумя. Так что...
...как бы намекает. Пиши нового образца с русскими надписями или от А91.
Что именно? Запуск работает только когда штатка ПОЛНОСТЬЮ  становится в охрану.
блок на фото В9..
У В9диалог номер В91 или А91 ...
Доброго дня,всех с наступающим,народ,подскажите по старлайн А93. Разбирал датчик положения руля на Опель Вектра С и отломил проводочки идущие от силового модуля сигнализации на разъём замка зажигания на плате где подрулевые переключатели.Приходят три провода Чёрно-жёлтый (по инструкции стартер), Синий (аксессуары 2) и Жёлтый (зажигание 15). Не могу понять куда что припаять на разъёме замка зажигания.
Добрый день , кто может подсказать точки подключения субара легаси 2006г рейсталинг
Добрый вечер! Не поможете с прошивкой для основного блока Starline X96. Интересует старая прошивка, которой уже нет на сайте Starline. Нужна прошивка 1.4.1. Или подскажите, как вернуть заводскую прошивку основного блока.
