Cmas 0 Опубликовано: 26 октября 2014 По поводу обмотчика. lis@a говорил что У санта фе кнопка. У хендаев кнопочных, если не видит чип, то машина не заводится вообще. Так что я думаю, это точно не в обходе иммо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lis@a 6 Опубликовано: 26 октября 2014 если есть возможность и желание, то можно ради эксперимента поменять блок сигнализации, настроить его и проверить Приветствую! Сегодня подкинул новый блок, запрограммировал,машину на мороз.... За целый день ни одного глюка! Запуск с первого раза... пробовал раза 4, все работает на ура! P.S "допросил" клиента-признался,что сигналку из Казахстана привезли..."подешевле" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cmas 0 Опубликовано: 26 октября 2014 (изменено) Приветствую! Сегодня подкинул новый блок, запрограммировал,машину на мороз.... За целый день ни одного глюка! Запуск с первого раза... пробовал раза 4, все работает на ура! P.S "допросил" клиента-признался,что сигналку из Казахстана привезли..."подешевле" ну вот и чудно. я так и думал что это просто глюк в сигналке. я рад что проблема решена:) и если сига с Казахстана, то возможно китай. через наш установочный центр проходит очень много А91 и скажу я,что брака очень мало, почти нет. Изменено 26 октября 2014 пользователем Cmas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lis@a 6 Опубликовано: 26 октября 2014 (изменено) Сколько СТАРОВ переставлено....такое впервые Неужели начали подделывать? Изменено 26 октября 2014 пользователем lis@a Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димончик 63 Опубликовано: 26 октября 2014 Давно уже подделывают:.aliexpress.com/premium/starline-a92.html?ltype=wholesale&SearchText=starline+a92&d=y&origin=y&initiative_id=AS_20141026114110&isViewCP=y&catId=&LocalSearchText=starline+a92&enSearchText=starline+a92 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
njqjnf 0 Опубликовано: 27 октября 2014 а тревога по какой зоне срабатывает? что показывает брелок? и еще я хочу уточнить? вы точно закрываете машину со штатного или вы ее открываете? судя по описанию, эта проблема возникает тогда, когда машину открывают штатным брелком в режиме слайв, при выключенной этой функции на брелке. про такую проблему я еще не слышал. с этими авто у нас не было проблем. на мой взгляд это сбой в самой сигнализации. если есть возможность и желание, то можно ради эксперимента поменять блок сигнализации, настроить его и проверить. Да машину закрываю, она засыпает и начинает просто орать на дисплее ничего не показывает. Еще вопрос подключать нужно оба кана B и A ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkhip 0 Опубликовано: 27 октября 2014 рено сандеро стар лайн а 61 перестали открываться двери все четыре сига работает ставит и снимает с охраны что может быть помогите пож куда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romelo 1 Опубликовано: 28 октября 2014 рено сандеро стар лайн а 61 перестали открываться двери все четыре сига работает ставит и снимает с охраны что может быть помогите пож куда лезть? А на машине Ц.З. работает(с кнопки на ключе)? Если кнопок на ключе нет, то возможно ставили доп. привод в дверь. Нужно смотреть предохранители на зеленом и синем проводе. провода внутри гофры и сам привод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cmas 0 Опубликовано: 28 октября 2014 Да машину закрываю, она засыпает и начинает просто орать на дисплее ничего не показывает. Еще вопрос подключать нужно оба кана B и A ? для корректной работы, нужно подключать два кана, но нужно смотреть по автомобилю. скажите какая у вас версия прошивки блока сигнализации и версия can? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сашка 4 Опубликовано: 28 октября 2014 помогите с вопросом: ситуация вот какая, завел потом резервирование и....не всегда так, ключ только вынимать и глохнет ,а индикация зажигания паказывает...и в одно время было на панели показаны обычные индикации и еще в левом углу ключик мигал,но было один раз пока.отпусаю ручник индикация пропадает, когда получается зарезервировать 1 запуск - 2 сек,2 также и до 4 раза попытки запуститься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
njqjnf 0 Опубликовано: 28 октября 2014 для корректной работы, нужно подключать два кана, но нужно смотреть по автомобилю. скажите какая у вас версия прошивки блока сигнализации и версия can? Кан прошил 3.1 а где версию прошивки блока сигнализации посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg00 0 Опубликовано: 28 октября 2014 Добрый вечер, есть пару вопросов. Fabia 2 2008, starline a94 gsm gps, в режиме слейв, если сработала тревога, штатный брелок не отключает сигналку, отключает только брелок сигнализации или телефон. Есть ли решение этого вопроса? И можно ли обновить телематику с 1.0 на 2.0? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч48 2 Опубликовано: 29 октября 2014 Штатный брелок НЕ будет отключать тревогу Старлайна.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iskander213 0 Опубликовано: 29 октября 2014 Здравствуйте, вопрос а91 устанавливал прошлой осенью сейчас возникла проблема быстрый разряд батарейки в пульте раньше хватало на 2-3 месяца последнее время около 2 мес максимум 3 недели (батарейки не из дешевых) как с этим бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
njqjnf 0 Опубликовано: 29 октября 2014 Кан прошил 3.1 а где версию прошивки блока сигнализации посмотреть? ПО блока vJ9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч48 2 Опубликовано: 29 октября 2014 Ручник по КАН? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cmas 0 Опубликовано: 29 октября 2014 (изменено) Кан прошил 3.1 а где версию прошивки блока сигнализации посмотреть? На самом блоке должны быть на клейки, на них инфа типа KJ9, VJ9 или на коробке от сиги. Добрый вечер, есть пару вопросов. Fabia 2 2008, starline a94 gsm gps, в режиме слейв, если сработала тревога, штатный брелок не отключает сигналку, отключает только брелок сигнализации или телефон. Есть ли решение этого вопроса? И можно ли обновить телематику с 1.0 на 2.0? Заранее спасибо. Штатный брелок, сигналытревоги не отключает, и ни как это не победить. По поводу телематики 2.0- прошить можно. Я Это могу сделать. ПО блока vJ9 Прошивку увидел. Завтра попробую узнать и вам отвечу. Здравствуйте, вопрос а91 устанавливал прошлой осенью сейчас возникла проблема быстрый разряд батарейки в пульте раньше хватало на 2-3 месяца последнее время около 2 мес максимум 3 недели (батарейки не из дешевых) как с этим бороться? Борьбы особо нет. Если видимых повреждений нет, и у вас еще не закончилась гарантия( производитель дает 3 года на оборудование),то можете его попробовать поменять. Едите туда где устанавливали или в сервисный центр StarLine. Мы в своем центре с такой проблемой боремся именно заменой брелка, и клиент уходит довольный;) помогите с вопросом: ситуация вот какая, завел потом резервирование и....не всегда так, ключ только вынимать и глохнет ,а индикация зажигания паказывает...и в одно время было на панели показаны обычные индикации и еще в левом углу ключик мигал,но было один раз пока.отпусаю ручник индикация пропадает, когда получается зарезервировать 1 запуск - 2 сек,2 также и до 4 раза попытки запуститься. Нужно знать какая у вас сигнализация и машина? Как подключина с can или нет? Изменено 29 октября 2014 пользователем Cmas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg00 0 Опубликовано: 29 октября 2014 Штатный брелок, сигналытревоги не отключает, и ни как это не победить. По поводу телематики 2.0- прошить можно. Я Это могу сделать. До вас далеко) Могу ли я это сам сделать? В личку, если можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сашка 4 Опубликовано: 30 октября 2014 На самом блоке должны быть на клейки, на них инфа типа KJ9, VJ9 или на коробке от сиги. Штатный брелок, сигналытревоги не отключает, и ни как это не победить. По поводу телематики 2.0- прошить можно. Я Это могу сделать. Прошивку увидел. Завтра попробую узнать и вам отвечу. Борьбы особо нет. Если видимых повреждений нет, и у вас еще не закончилась гарантия( производитель дает 3 года на оборудование),то можете его попробовать поменять. Едите туда где устанавливали или в сервисный центр StarLine. Мы в своем центре с такой проблемой боремся именно заменой брелка, и клиент уходит довольный;) Нужно знать какая у вас сигнализация и машина? Как подключина с can или нет? машина шевинива2013 г. кана точно нет,сига старлайн а 91 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч48 2 Опубликовано: 30 октября 2014 Контроль по тахо,ручник через диод и если сига оригинал- все будет ОК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
