Помогу со starline;)
Чего то пропало половина... У кого есть поточнее инфа по подключению может? Не понятно с обходом иммо не много. Внешний обходчик или все же iKey работает в данной сигнализации.?
Попутно вопрос, как обновлять версию если нет разъема для подключения к компьютеру?
Все что нужно есть https://can.starline.ru/ и https://install.starline.ru/  . iKey  работает.
По поводу обновления ,какая сигнализация? (модель)
Как же затрахали кнопки на брелках Старлайна. Поголовная болячка. Менять нечем. Всё, что покупаю последнее время - жуткий кетай.
Шутишь? Золотое дно. Я их по 5 руб беру, по 500 меняю. А если проблема в том что после замены не работает, то просто при пайке или отмытии после неё флюс попадает в саму кнопку и она больше не работает. Я просто аккуратно мажу выводы кнопки флюсом для мсх (хз как называется, типа геля в шприце) и феном на 310 градусов грею плату и как припой расплавился ложу кнопку. Можно паяльником еще по ножкам пройтись. Заменил уже не одну сотню. И не только старлайн. У шерхана обычно с пятаками на плате отлетают. Тогда веселее, но тоже не проблема.
Последняя партия кнопок не работали десять из днсяти в первый же день. Вскрыл кнопку, а она внутри грязная.
Сам пользую А94 кнопку менял 2 раза за четыре года ....
А вот то что покупаете -тут проблема кЕтайцев. Берите чуть подороже
Здравствуйте, на моём авто БМВ Х5 Е53 установлена сигнализация Starline A91, при установке на сто не подключили открытие багажника с брелка (хотя машина оснащена приводом), в мануале старлайна доп. канал на открытие багажника имеет жёлто черный провод он управляется я так понял минусом ? Если мне понадобится на открытие багажника плюс то я как понял должен применить доп. реле ? И ещё после успешного подключения, открытие багажника происходит так: длительное нажатие на звёздочку, а потом короткое нажатие на закрытый замок ???
Изменено пользователем Владимир74
да вешаете дополнительное реле, активацию смотрите по мануалу( управление доп каналом 1 желто черный провод)
В общем нашёл провод который активирует замок багажника, к моему счастью управление минусом замка багажника и совпадает с доп. каналом сигнализации, вот правда вопрос надо ли мне ставить силовое реле или достаточно соединить провод с блока сигнализации с проводом управления замком ? Заметил что провод на который буду подключатся тонкий и вряд ли управляет замком на прямую скорее блок ZKE имеет свои силовые реле и городить своё не имеет смысла ? Как вариант можно померить ток, это мысли вслух если что))
  • 4 недели спустя...
День добрый! Управляющий провод это в 99% слаботочка. Поэтому с реле можно не заморачиваться, а напрямую подключать доп. канал на него.
Приветствую. Кнопки берешь в магазине в городе или через интренет-магазин заказываешь? Если через инет, ссылочкой не поделишься?
http://s.aliexpress.com/jm2QfyIB
Всем добра. Такие ставлю в брелки, жалоб нет.
Потом не удивляйся,что к тебе с этими кнопочками будут приходить ,и тыкать пальцем куда ее припоять за 10 рублей.
Да пусть приходят. Замена 500 руб. Что с их кнопкой, что с моей. Но если расходники  не мои, то и о гарантии речи нет. Напугали ежа голой жопой...
Спасибо, ссылку удалю. Брелки эти шлепают в Тайване из китайской рассыпухи, той же что и на Али. Если вы ставите какие то особые усиленные, позолоченные кнопки - респект. Изменено пользователем autoprog34
да хоть за пиво работай своей головой.
если Вы не уловили суть моего поста,то Вам большой минус,а мышинной возней с перепайкой кнопочек-это видимо для Вас работа.
А почем же их менять? По цене нового брелка? Кто-то дороже делает? 500 руб это если пятаки не оторваны. Если оторвали как часто бывает на шерханах или другом говне 1000 руб. Учитывая что они каждые 3-5 месяцев приезжают менять следующую кнопку.
Изменено пользователем Миру-beer
Здравствуйте. Подскажите по кайен 2013. Буду ставить старлай 2can 2lin gsm. Такие еще не делал. Я так понял основная часть электрики работает через can. А вот с замком зажигания не понятно. Как правильно сделать наличие ключа , открытие вод двери и обход делаеться через can
А нужно подключать наличие ключа в замке?
И цепи на замок деаються минусом и через сопротивление?
Я в смысле понимаю что ставиться обходчик. А именно наличие ключа. Концевик есть в замке?
