не вводи ! введи одну лицуху и пробуй , если проканает потом уже остальные откроешь
  • Ответов 171
  • Просмотры 39,8 тыс
Прогу поставил работает , но нет связи с авто , киньте папку которая отвечает за работу снупера и его обновление
Всем привет!
Мной успешно установлена и работает 5.00.5 версис ВОВ.
Качнул с этой раздачи версию.
Но она просто не стартует. Просто ничего не происходит при запуске ехе.
Какой ньюанс?
Спасибо!
Прошей прибор из под вовы ! Лучше на заведеном авто
Всем привет!
Какой ньюанс?
Спасибо!
Что не стартует то ? скрин покажи
Ничего не происходит. Как будто я ничего не запускал. Никаких сообщений нет. Скрин любой можно представить.
Наверно из-за версии 5.005. :emot64: Я такую не видел ни где. На диске С стоит? Из папки где установлена попробуй , там несколько ярлыков
Из под вовы не прошивается , выдает ошибку , хотя на проге делфи 2013.3 прошивается и работает, а как в программе называется папка которая отвечает за прошивку прибора? Такое чувство что ее там нет , поэтому спрашиваю
ac_diagnosis_module в ней папка firmware
Изменено пользователем monstr-44
По-любому распаковал не на диск С !
А с чего и на что перешивал ? Попробуй из Вовы эту папку в делфи кинуть и прошить ей, потом не нужно будет под вову шить
Спасибо буду пробовать, у меня на ноуте блютуз не работает, работаю через юсб - может в этом дело?
юсб оно надежней ! так с какой версии на какую перешивал то, ты не ответил. Или просто кнопку нажал и он типа прошился?
Так не честно, ты знал :)
Спасибо, закинул в корень диска С и прога стартанула.
Поставил активации.
Обновляю фирмваре.
Да уже не помню какая версия была , сейчас 1331 вроде
А где можно узнаать какие активации специализировані для чего?.
К примеру Мерс И БМВ, понятно, но есть и вообще абстрактніе.
Здесь ! Поищи по форуму.Тема где активируют WOW .
motordig
А русскую 5.08 когда ЗДЕСЬ то выложишь? А то все языки есть кроме нашего !
Выложу конечно.
Неплохо, правда смесь немецко русского, стоп-кадры по ошибкам всё по русски . Адаптации все работают, проверил на едс17
ивеко дейли 3 л 2012.pdf
Ссылка на файл уже недействительна.Есть возможность возобновить?Зараннее спасибо
