BORK Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Golf 3 моновпрыск 1992 год ,приборная панель без тахометра,спидометр шкалит на всю шкалу при включении зажигания.Снял с авто подключил на столе тоже самое спидометр шкалит на дисплее eror потом появляются прочерки вместо пробега.Проц D75308GF-C55 память 93С46.Подскажите что копать железо или это программный сбой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shyshka.s Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Похожый случай был на ланосе, стрелка спидометра время от времени дергалась на всю котушку на стоячей машине. Дело в том что стрелку крутит двигатель , который управляется микросхемой (драйвером), который в сфою очередь подключен к процу. Замена этого драйвера решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORK Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 С спидометром то понятно,а вот дисплей почему ERROR пишет и лампа давления масла моргает постоянно?Из-за завышенного питания может проц глючить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shyshka.s Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 А где взялось завышенное напряжение при включении зажигания? И как завязана с этим лампа давления? Посмотреть бы схему, куда включен датчик скорости и кто управляет лампой давления. А может заниженное питание проца в виду плохой масы приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORK Опубликовано 22 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 А может заниженное питание проца в виду плохой масы приборки?Дык я её на столе подключаю откуда плохая масса?Вот сегодня с задними фонарями занимался.А аккум дохленький подсел ,смотрю а стрелка на место встала,померял напругу на аккуме 6.5 вольта.Стабилизатор в приборке не может так мозги парить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
