Webasto Thermo Top C на фиате дуката
Добрый день! на отопителе не включается насос топливный, вебаста работает продув идет, нет напряжение на штекере насоса, что делать подскажите? где стоят предохранители от вибаста на дукате
сама топка под машиной, управление насосом с топки идет. А преды, если неизменяет память, под капотом
Thermo Top C или Z
Если с то накал если z тогда ошибку прочитать
преды нашел, на насос топливным не идет питание, сама вибаста работает, как можно за питать насос топливный от вибасты
TOP C
При заведением ДВС топливный насос качает и вибаста работает на стоит заглушить, перестает качать насос и вибаста не работает, почему питание есть на насосе тольк при заведенном ДВС
Где искать проблему? всю проводку тресу
откуда начать подскажите
Так и должно работать. На этих машинах вебасто работает только тогда, когда машина работает. Не забывайте что это не подогреватель, а догреватель
поставь дополнительную помпу. схемы переделки из догревателя в подогреватель в нете есть
у тебя антифризныий насос установлен ?
Доработать можно и будет подогреватель. Таймер + помпа для тосола
Это уже доработана есть там таймер и насос на жидкостный кто доработал не знаю
на насос на антефриз установлен
Подай на 6 контактный разъем вебасты на 1 ножку + и там есть датчик зима лето с начало сними проверь потом каротни проверь
датчик зима лето но проще к линю купить и проверить
фотку вебасты скинь по тому как я не поняли ц или з
Добрый день! был обрыв в салоне, по этой причине не было запуска без заведенного ДВС, после устранения обрыва все работает отлична. Огромное спасибо!
Igor_subaru очень помог
  • 3 месяца спустя...
А где обрыв нашел. У меня такая же проблема. По диагностике во время включения напряжение падает до 8 вольт, на заведенной машине до 11 и все работает. Ошибку выдает "Низкое напряжение" В боксе при + температуре работает и так и так, как машину выгоняешь на улицу 2-3 часа на морозе и запуск только на заведенной ,просто с пульта не хочет. Проводку всю вроде перетряхнул вольтметр показывает 11.2 на красном проводе а диагноза выдает опять 8-7.8 вольта.
Это проблема в контроллере часто с ней встречался особенно этой зимой.
Контроллер в ремонт или под замену.
