Всем доброго!
Пробовал добавить 3й ключ в Santa Fe 2013 прибором SKP900. Ключ оригинальный, не смарт. Program Failed. Пин верный. Ключ чистый. Кто сталкивался с этой проблемой и как ее решить. не клон а дописка третьего ключа-брелока необходима.
Всем доброго!
Может система с двумя ключамы?Еслы так до прописать только вместо первого и второво.
на эти обычно максимум 2 ключа. А что значит "ключ оригинальный, не смарт" ? на них тока смарты и шли.
MVP -pro хваленый не справился даже второй ключ сделать, если для автозапуска, то либо скопировать попробовать либо обходчик бесчиповый типа ilnk
нет, есть комплектации ключевые. без кнопки старт-стоп.
нужно именно добавить ключ. т.к. один утерян. не клонировать а именно добавить. с другими корейцами - без проблем работает.
Опубликовано (изменено)
Может машина в охране, потому и не добавляет? Документы есть? В VW по ночам не холодно? У нас на юге шиномонтаж уже второй день на подъеме.
Изменено пользователем ka3ax61
напишите что происходит по пунктам на экране! старый ключ то прописался?
По пунктам все согласно меню. выбор марки, включение зажигания, запрос пин. ввод пин -> Programm Failed. В списке SKP по Хенде 6 пунктов по доступу к иммо. Перепробованы все. но там где пункт меню неверный - при попытке соединения выдает Connection failed.
Т.е. ошибки в выборе нужного пункта и последовательности действий - точно нет. Английский знаю на уровне.
Ребята, смысл темы - поделитесь опытом, каким оборудованием Вам удалось добавить 3й ключ на Санту 13-14 по OBD? Слышал, будто в иммо Санты якобы только 2 ячейки и если в обеих прописаны ключи - 3й не положить. Если это так. жаль. полно ключей оригинальных закуплено в Корее под эту марку.. смарт/ не смарт..
Как можно прописать новый ключ вместо первого или второго? последовательность действий? Чем?. SKP900 эту задачу точно не решит.
Авто снят с охраны. Доки Есть. По ночам холодно без VW. А у нас в квартире газ!
Изменено пользователем Russ_63
мож пин неправильный? :blink:
как вы определили что он правильный?
Изменено пользователем dimon9555
если комплектация со смарт кей то прописать можно только 2 ключа, если обычные ключи _ то 7 ключей
Откуда инфа про запись максимум 7 обычных ключей на ключевой версии? касаемо ПИН - источник проверенный, ниразу не подводил.
Начнем обо всем по порядку. Во первых записать в это авто можно максимум 4 ключа если авто с обычным ключем. Добавить ключ не получится, перезаписываются все ключи сразу. И если какой то ключ не использовался в записи, то он стирается. Писал такой авто много раз с G-scan, постоянно пишу чипы для запуска третим ключем. Данное авто не пробовал писать SKP-900, но с остальными корейцами он работал. Скорее всего пин код не правильный, напиши в личку вин и пин код с помощью которого пытаешься записать ключи и я перепроверю его.
GDS, HI-SKAN PRO с CAN адаптером все по процедуре работает. Четыре ключа сразу переписываются.
Человек даже профиль не удосужился заполнить, а его уже в ..опу расцеловали.
Дядя со своим неуважением к участникам беседы, вон с этой темы!
1. Ни одного сообщения в этой теме от тебя по существу вопроса, сплошная ахинея в духе "В огороде бузина а в Киеве - дядька".
2. Взаимовыручка была есть и будет.
Кто присвоил "Мастера" этому писателю?? Такими вот ниочемными сообщениями "заслужил"?
Ребята, откликнувшиеся и писавшие этот авто на деле - спасибо за полезную инфу! Пин проверим сейчас.
Вы дорогой товарищь не хамите,а профиль заполните!
Он наверно думал ему тут все " Разжуют " и пошагово , с картинками ( как в камасутре ) покажут.
3-ий ключ ориганльный? Если свой PCF 7936 используете, то есть хитрость в подготовке (люди с незаполненным профилем, при этом хамящие никогда её не узнают).
Если старые ключи не стёрлись, значит процедура не началась - виноват пин или прибор. Кладите по дампу, без проблем...
кстати заполнение профиля обязательное требование практически на всех форумах
какая еще подготовка?чистые кладутся без проблем
