Еепром bosch 1.5.4
alim
Не могу очистить еепром от bosch 1.5.4, выпаял 14 ножку от блока, запаял на SPI, программатор ничего не читает. Попробовал запаять на 797+ и почистить с помощью комбика - пишет "Не совместимый тип контроллера", теперь "Нет ответа от контроллера".
Прошу помощи, не могу понять что упустил.
Изменено пользователем alim
для них есть прошивки пзу очищающие eeprom, а так попробуте полностью сдуть епромку и в программатор, запишите в нее FF
Выпаял еепром, запаял ее в адаптер SPI, но программатор не связался с ним.
По поводу 7.9.7 один момент таки упущен,в нём епром 95080,а в 1.5.4 24с02)
А они уже не продаются в магазинах ? Купил чистую ..впаял ...завёл , можно 24с04 - разницы нет . Я однажды вообще с М5.4 Волги выпаял и в М154 вставил..с любого ЭБУ где ИММО неактивирован .
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
в том то и проблема, что радиомагазина не в чечне, не в дагестане не нашел
24c02 попадались в mp3 fm модуляторах, только в тех у которых проц не залит а припаян
Изменено пользователем balodiya
пробовал в бош 797+, не получилось залить чистый дамп, а 55 контактных эбу, к сожалению, нету.
наверное его тоже придется чистить.
bosch 1.5.4 уже прошивали ? 27С512? или всё заводское?
Если там стоит "программируемая" W27C512 , вливаешь в неё что в архиве( если есть чем), блок на авто, вкл. замок зажигания(ждёшь когда перемигает), - всё иммо чист, программируешь потом в W27C512 то что нужно.
Чист. Иммо 1.5.4.rar
kve111, там все заводское, у меня не было панелей и микросхем, пришлось отправить до лучших времен. Буду заказывать панель для этих микросхем у Сергея с Славянска, для УПА юсб.
Впаяй в Я5,ВС5 и т.д.,очисти комбиком,и в Вош на место.
Я так сделал, имошник убрался. Спасибо за совет!
В процессе стирания ЕЕПРОМ пересаженной в январь, шкала доходит до 50% и выбивает ошибку. Но всё равно имошник исчезает несмотря на это. Я ещё фишку с блока АПС снял, потому, что говорят в старину имошники АПС-4 умели сами назад прописываться в ЭБУ автоматически
если честно то прогер для 24с02 паяется за 15 минут сам делал а прог в интернете полно
Так киньте народу схемку,может спаяет за15 минут.
Иммокиллер скинули в 11 посту,ничего больше для очистки и не надо,да ППЗУ под него.
Изменено пользователем Serga
У меня одна микра W27C512 дежурная с иммо килл, уже года полтора,,, работает как ак-47
По моему проще пересадить 8-ножковую 24c02 SMD (поверхностная пайка), чем пересаживать 28-ножковую W27C512 DIP
Кому проще, а кому всё равно, работа цениться по другому... впаять постель делов, в самом страшном раскладе на десять минут, времени меньше уйдёт... чем выпаять, донор, чистка и пайка,,, а если как у ТС то я не знаю что лучше!
  • Upvote 1
