Прошивки Bosch 1.5.4
не правда
нап чиптюнере есть стоящие прошивки
тока на халтай они не лежат , их продают .
вот эту по пробуй
тока СО не забудь выставить ( примерно 1% без сапуна !!! ) !!!
Можете назвать стоящие прошивки с чиптюнера? Просто названия. Очень интересно.
  • Ответов 1,3 тыс
Тебя Бош 154 интересует?
А может кто подскажет. фрии загрущик в природе под этот бошь 1.5.4 существует? У меня просто есть блок с приученным иммо и eeprom с нулевого, нало как то влить и кому нибдь подогнать блок :D
Изменено пользователем Bruce Willis
Существует программатор,для еепром 27 серии.Загрузщиком не пишется.
иммо в этом блоке в микрухе 24с** ПО 4.3 отучивает от иммо , можно также сдуть эту микру и стереть прогером .Тут всё от возможностей ваших зависит.
калибровки в микре 27с256 (она ултрафиолетостираемая)
Под прогер для работы с 24с** скорей всего еще и переходник докупить придется.
Забыл еще станцию добавить(бывают и без панелек эти блоки)
Или с необученного ЭБУ.Подойдут январи 4-7,VS-5.1,СОАТЭ,АПС-4-6,ЭБУ easytronic,блютус(ща не помню фирму).Можно пойти мазохистским путем перепаяв 27512 с прошивкой-убийцей иммо.Наконец можно снять протокол обмена соответствующим анализатором и соорудить эмулятор еепром на базе высокопроизводительной ЭВМ.
  • 4 недели спустя...
2111 -1411020-60 нa Bosch 1.5.4 нет ли у кого прошивочки а то всё двойные попадаются
СПАСИБО ОГРОМНОЕ я случайнно однорежимки подинамичней под 2112 -1411020-60 бош 1.5.4 негде не попадалось
Охренеть. А ещё космический корабль впридачу. Это шутка. А серьезно выпаивается 27с512 на её место паяется 28 пиновая панель. Для убийства иммо и очистки EEprom программируется микросхема 27с512 спецпрограммой(Описание в самой проге). Вставляется в панель и вперед по описанию. Затем программируется в программаторе 27с512 нужной прошивкой. И все.
clr512.zip
А не проще, как я писал выше, просто поменять микросхему? Посчитайте мремя и затраты.
Если на то пошло , то проще ПО 4.3 очистить блок (быстрее ).
Вы не внимательно прочитали. ПО-4.3 стоит денег. А микросхема копейки.
Самое простое отдать спецу который все сделает как надо.
Комбисет все делает красиво и затрат никаких.
Ну если человеку надо поменять прошиву, то всё равно блок вскрывать, панель впаивать (если блок консервная банка). А вставить 512-ю микруху для очистки Епрома плевое дело и результат тот же. При том один раз её запрограммировал, положил в коробочку, как Пдюшкин, потребовалась - достал и готово.А чтобы стереть комбисетом надо блок на хер раскрутить полностью, т.к. микруха епрома находится с нижней стороны платы.
Вот самый дешевый программатор. Пользуюсь около двух лет и ни одного сбоя ть-фу, ть-фу.
prog27___________.zip
Присоединяюсь… Лампочка заморгала – все стерто… Только он работает в 98 Винде и на старом железе.
