Элантра бывшая газовая ме 17.9.11
genasik466
Проблема в следующем,авто отвратительно запускается на холодную,кроме этого проблем нет,расход в норме,детонации нет,динамика хорошая.Пригнали с кореи,до этого стояло родное гбо,и вроде все грамотно переделано на бензин.Клиент сам вычитал,что проблема в прошивке,и обратился за репрогом.У меня в наличии только эти софты GAMD_BE36QS00C00,GAMD-BE46QS03C00.Но с ними тачка не заводится,нет искры и подачи топлива,на связь выходит,но по диагнозе погоду показывает....Оригинал с нее скачал.Вопрос,какой туда более подходящий софт можно запихать?Либо эбу может отличатся аппаратно?
elantra 1.6 akpp LCMD-AD-6PS01C00 me17.9.11.rar
Подправить вряд ли что можно , а вот на холодную плохо запускаться может не по причине прошивки если там стоит ГБО . Например адаптация газовая мешает нормальному запуску на бензине это если газ неправильно настроен , либо травит редуктор во впускной коллектор получается двойная смесь и для запуска надо долго заводить пока газ не выдует с цилиндров и так далее. Если же газ не стоит и плохой запуск действительно по вине прошивке , то надо поискать прошивку с церато 1,6 под этот мотор.
Газа на ней нет уже.И есть еще такой же конструктор с такой же проблемой.
Я делал такую, проблему решил.
Так и не дождался от вас ответа....
Актуально!ищется решение.
Проблема решена,подправили софт.Спасибо Денису
korden!
  • 3 года спустя...
Чем подробнее описана проблема, тем вероятнее получить ответ.
Изменено пользователем faton
см. первый пост, но уже не важно
