Моргает машинка с ключиком и не заводится
Есть OP-COM, CARPASS
Пожалуйста, не пойму в чем дело, не могу привязать ключь.
Отчет по диагностике во вложении ниже.
DiagReport_2007_Corsa-D_201411011038.txt
Спасибо.
Поищи на форуме . Все уже ни раз обсуждалось . Поди после разрядки аккумулятора случилось ?
Сделал как новый BCM, и привязал чип.
Все заработала...
Все спасибо.
P.S. Поиск Рулит!
Закрыто.
Скажи порядок действий, такая же ситуция как у тебя, есть опком, пин. И корса d
зима наступает похоже.
также столкнулся с данной проблемой.
АКБ просел. Авто не заводится.
-Сбросил IPC,BCM,SDM
-Выждал минуту при выключенном зажигании.
-Привязал заново IPC,BCM,SDM и ключи
Остались только две ошибки в ECM.
Всёж опкомом реально победить или без перепрошивки BCM'а TECH'ем никак не обойтись?
Изменено пользователем Villainius
ну если ключи прописались и все ок то походу и ECM теперь надо сбросить что то здорово авто перекосило как-то наверное подкурили не удачно
сбрасывать только если на 100% ключи легли
Изменено пользователем www23
Пробовал и ECM сбрасывать после всех манипуляций , картина та же.
Машина не заводится. Лампа моргает
ошибки то только в ECM может не подвязал его обратно по каким то причинам
цз работает на ключах ?
Кнопки на обоих пульах раоают, подвязать как? BCM installed
После сброса ECM, заинсталлил его в BCM'е. Не помогло. Куда копать хз
Кстати опкомом подвязать ключ на этой Corsе не получается. Зато влетает SBB'шкой
Mechanical key number (MKN) то запрограммировал ?
И уменя влетает, но незаводит
Так он никуда и не девался наравне с VIN'ом (проверил)
Так он никуда и не девался (проверил)
забавно особенно после ресета BCM )))
ты его должен был вбивать в BCM взяв его из ECM пока тот не был обресечен
поэтому и был вопрос а точно ключи легли как положено при процедуре замены BCM
вот тут тоже самое http://www.auto-bk.r...um/topic/41303/
  • 7 месяцев спустя...
