sana_q Опубликовано 4 ноября, 2014 Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) Доброго времени суток Подскажите по данному процу 80qfp 5l40k Ситуация такая: подключился внутрисхемно, еепром и флеш прочитался. При попытки перезаписи флеша проц перестал отвечать. Хпрог пишет что не может подключиться bdm. Сдул проц , та же песня. Пробовал через адаптер для чтения защищенной моторолки - нифига. Купил новый проц и также не могу подключиться. Подключение согласно мануалу Пробовал прочитать с помощью upa-usb -пишет reset high error на обоих процах, низкая напруга на reset. Программатор R270 также не может прочитать Может какие то тонкости есть? Изменено 4 ноября, 2014 пользователем sana_q
SIRKVA Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 Доброго времени суток Подскажите по данному процу 80qfp 5l40k Ситуация такая: подключился внутрисхемно, еепром и флеш прочитался. При попытки перезаписи флеша проц перестал отвечать. Хпрог пишет что не может подключиться bdm. Сдул проц , та же песня. Пробовал через адаптер для чтения защищенной моторолки - нифига. Купил новый проц и также не могу подключиться. Подключение согласно мануалу Пробовал прочитать с помощью upa-usb -пишет reset high error на обоих процах, низкая напруга на reset. Программатор R270 также не может прочитать Может какие то тонкости есть? Оранж,либо x prog box.
andrey_ab Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 проц то где стоит? если в панели вольво то есть нюанс
power1977 Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 cкоре всего с флешами лучще омега. тут бы поспорил, омега мне уже третии день выносит моз на 9s12 при чтении по бдм, на панельке на ура а вот по бдм кино, как 9d12 читается с ошибками но читается, а как правильная микруха , криво читается, так же есть еще блок подушек с 9s12d64 при подаче питания на блок то читает...вот как то так омега работает
sana_q Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 тут бы поспорил, омега мне уже третии день выносит моз на 9s12 при чтении по бдм, на панельке на ура а вот по бдм кино, как 9d12 читается с ошибками но читается, а как правильная микруха , криво читается, так же есть еще блок подушек с 9s12d64 при подаче питания на блок то читает...вот как то так омега работает Впаял новый проц на место. еепром прочитался и записался нормально, при попытки записи флеша, проц так же ушел в ступор и больше к нему подключиться нельзя В чем проблема? Писал китайским Хпрог 5.0 Проц стоит в блоке EMF bmw e70
SIRKVA Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 тут бы поспорил, омега мне уже третии день выносит моз на 9s12 при чтении по бдм, на панельке на ура а вот по бдм кино, как 9d12 читается с ошибками но читается, а как правильная микруха , криво читается, так же есть еще блок подушек с 9s12d64 при подаче питания на блок то читает...вот как то так омега работает прибор у тебе оригинал? Впаял новый проц на место. еепром прочитался и записался нормально, при попытки записи флеша, проц так же ушел в ступор и больше к нему подключиться нельзя В чем проблема? Писал китайским Хпрог 5.0 Проц стоит в блоке EMF bmw e70 ты китайским xprog 5 ом хорошо што хот читал его.записат в серавно вреат ли получаетсья.
ellecctric Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 Брал икспрог у Виталика, без проблем читает, пишет.
dima_minsk Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 Брал икспрог у Виталика, без проблем читает, пишет. у вас сообщений вроде и так куча.... я не думаю что они до сих пор воюют с этим процессором
sana_q Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Опубликовано 9 сентября, 2015 та же история только с mc9s12dg256 xprog уже другой, но тоже китай еепром считал - перезаписал, все ок начал писать флеш и при верификации - ошибка. Проц больше не алё пробовал упой, кодипрогом - нет ответа
quintal Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 Добрый день! Первый раз пытаюсь внутрисхемно прочесть MC9S12.Мерс W211 замок зажигания. Подключил вроде правильно. Ног не подымал, кварц не коротил, подал доп питание 12В. Версия XPROG BOX 5.55. Не удается прочесть ничего. Не снимается защита. Останавливается на этом Bypass security. Помогите советом.
gnombom Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 r270 решил проблему +1 я их тоже R270 щелкаю еще UPA Iprog и Orange если не закрытый а Xprog уже давно в помойку выкинул китайская рулетка пронесет не пронесет.
quintal Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 +1 я их тоже R270 щелкаю еще UPA Iprog и Orange если не закрытый а Xprog уже давно в помойку выкинул китайская рулетка пронесет не пронесет. А в моем случе он поможет?
monster16543 Опубликовано 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 проц то где стоит? если в панели вольво то есть нюанс Какой нюанс?
asatana Опубликовано 1 октября, 2018 Опубликовано 1 октября, 2018 Доброго времени, у меня такая ситуация,имеется а6с6 2005 г,блок управления рулевой колонкой,проц, 9s12dg128 3l40k,заказывал на Али два раза,присылали с другой маской,короче забил на Китай,купил колонку б.у,хпрогом перезалил eeprom,машинка завелась,(нужно было на этом остановится),сравнил в хексе данные флеш, новой и старой,нашёл отличия,и залил родную флеш, машина перестала заводится,и самое интересное в том, что я вернул содержимое флеш, но машина все равно не завелась,программатор хпрог 5.60 Китай,может он коряво пишет,в общем подскажите кто знает,заранее спасибо
Сергей29 Опубликовано 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 привет друг ! ты машину все таки победил ?
