Peugeot 307 сбой программирования ключа???
Где я их найду? Если кто-то из спецов продаст!
Из Китая их 2 месяца ждать, слишком долго!
Попробую еще раз вирджин.
Изменено пользователем PAIV
  • Ответов 68
У меня есть чипы, обращайся.
Перезалил вирджин, на этот раз без ошибки, но все тоже самое - ошибка прграммирования ключа.
Попробовал xthtp autocom, не проходит, но пин принимает!
s_h_e_f не зря спрашивает, он пытается помочь. Прислушайся, он через это сам недавно прошел.
ты меня игнорируеш или как?
Да нет не игнорирую, немного запутался!
У меня PP2000 v22.
Перепробовал все, остается новый чип!
Последовательность: Введите код (иногда требует 2 раза), укажите число ключей (1), разблокируйте автомобиль и выключите зажигание (кнопку ц.з не трогаю), включите зажигание с помощью ключа 1, происходит ввод в память ключа 1, сбой программирования ключа.
Вынул чип, ради интереса, вместо сбоя программирования – Проблема связи с ключем!
Несколько банальных вопросов:
В старых ключах чип отдельно от платы пульта?
Если нет то когда программируете новый чип, микросхему из ключа вынимаете?
Изменено пользователем chipkey
Да!
Посмотри на первом пину диагностического разъема есть 15-я шина
Хорошо гляну, далеко от машины!
Из мануала:
NOTE : ENSURE ALL DOORS
CLOSED WHEN KEY PROGRAMMING
IS BEING PERFORMED.
NOTE : AFTER PROGRAMMING
CLEAR FAULT CODES AND LOCK
VEHICLE FOR 10 MINUTES BEFORE
TRYING THE KEY OR PLIP.
Из мануала:
IS BEING PERFORMED.
Херня это все!!!
Двери,ошибки))))
Я вообще програмирую новый СЕМ,ключи,если бензин,то ставлю бензин(а то бенз. насос работать не будет) и завожу,потом конфигурацию :bux:
Единственно что,если нет 15-шины на первом пину,не даст закончить программирование.
Изменено пользователем aka4
Чип отдельно от платы. Старый можно не менять если он от того же моторника.
А вот версия диагбокса емеет большое значение.
На первом пине 8.8 В, на АКБ 12.1
Большая просадка! В момент включения зажигания, когда идет запись ключа и того меньше. Подкину байпас.
С просадкой поспешил, в тестере батарейка села и он глючил!
Машина завелась )))!!!
Огромное всем спасибо!
Vitkos, огромное ему респектище, помог мне с новым чипом, заново сделал вирджин, ключ записался с первого раза.
