Peugeot 307 сбой программирования ключа???
Херня это все!!!
Двери,ошибки))))
Извинете не доглядел в мануале.
* Warning: this information for all users programr keys AD 100 Pro, except for aka4 from a forum auto-bk.ru
Изменено пользователем chipkey
  • Ответов 68
Язвим :18_1_35:
Я говорю что делал сам не раз и как оно есть на самом деле.
Хочешь,закрывай двери,три ошибки,это кому как нравится :bux:
Язвим :18_1_35:
/quote]
Да не язвлю я.
Просто пытаюсь подсказать. Я например сначала стираю все ключи, чтобы быть уверенным, что в моторном (если в EPROM есть кол-во ключей), нет инфы о кол-ве ключей. Затем вписываю по мануалу производителя. Ну или другими мне известными способами.
Разногласия между мастерами естественны. Каждый раз сталкиваешься с разными проблемами.
Думаю так. если здесь собрались профи или люди которые сталкивались с данной проблемой, обязаны выяснить всё досконально, чтобы помочь челу.
Все прекрасно понимают, что нужно очень много сделать, чтобы выяснить проблему, В связи с этим предлагаю тщательно отсеивать сообщения пользователей форума модераторами если они не по-делу.
Вспоминайте как было на экзаменах - наводящие вопросы, Чем больше тем лучше, но это только когда становишься взрослым. Пока молодой, наводящие кажутся завалом.
Учиться, Учиться и ещё раз УЧИТЬСЯ.
А может для определенных стандартных проблем сделать отдельную тему с несколькими методами решения причем по шаговый метод
по тому как проблема уже решена 100 и 1 раз и таких очень много
да только для за логининых
Изменено пользователем Igor_subaru
Прочитал всю тему и не понял... А что, трудно купить хотя бы по два чипа с разным ID? Тем более, если машинами занимаешься? Денег не много!!! Это вопрос к ТС. А по прописке ключей в эти говняные французские машины я тоже натерпелся! Была Пежо-406 2002 года с полной утерей и простоем по этой причине в несколько месяцев. Так вот... Там целый букет проблем был. Одна из них такая же, как и здесь при программировании ключа. А дело оказалось в том, что подрулевой переключатель поменял свой тип в конфиге BSI с одного типа на другой. Был СОМ2000, а стал другой. Всё время вылазила надпись в Лексии ОШИБКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ КЛЮЧА. Пока методом тыка не дошёл до того момента, что в конфигурации BSI поменял тип подрулевого, и ключ сразу вписался. Вот такие приколы выдаёт французский автопром. В Меганах-Сцениках начало 2000-х годов ведь тоже чудеса бывают при просадке АКБ, что тип ИММО меняется с ID64 на ID60.
Изменено пользователем za-bey
  • 3 месяца спустя...
Подобная проблема.
Машина в одно прекрасное утро не открылась с брелка - не видит ключ
дверь открыли вручную через замок - машина заорала, не снялась с охраны.
Накинул РР2000 и программно отключил сигнализацию
Висит ошибка в подрулевом
в БСИ все настройки и вин машины прописаны
Но ключей в поммент прописки - не принимает - пишет так же ошибка программирования, подскажите с чего начать - куда копать?
Подобная проблема.
постоянное питалово под рулевого и после АПС
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Коллеги, подскажите. Есть peugeot 307 рестайлинговый. Не видит ключи.
Оба ключа родные, один - выкидной, второй обычный.
Diagbox версии 7.83. Пытались прописать ключи - ни в какую.
Пин (родной) принимает, входит в процедуру записи ключей, и ничего.
На выкидном ключе после выключения-включения зажигания пишет "Попытка записи ключа не удалась. Повторите операцию" и так до бесконечности.
На обычном ключе после выключения-включения зажигания пишет (тут не помню дословно) "Неудачная попытка связи с ключем. Операция прервана"
Diagbox 7.83 проверено прописывает ключи на C4 купе и peugeot 207 CAN.
Пробовал и ошибки в BSI стирать и прописывать заново, и двери закрывать - не пишет и все. Что может быть, подскажите направления куда копать?
Среди ошибок BSI есть ошибка иммобилайзера
После чего ключи слетели? Бси может быть битый. Сделайте новым, обновите флеш и привяжите старым пином. + конфинг
Изменено пользователем dr.rimz
Машиной не пользовались год, была разобрана. Проблему обнаружили после сборки
Не могли бы вы подробнее написать, как полностью обновить BSI и отконфигурировать?
Изменено пользователем p307u
Профиль заполни
Попробуй сделать предпродажку
Машина какого года?
